Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Добавлено: 14 дек 2017, 01:58
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 22:56 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 60 Откуда: Москва
da0x61mb6g0 Мульт npce586ha0mx Ноутбук не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл. Дежурок нету. БИОС прошит, мульт заменил. Схем ни на плату ни на мульт нету. Кто нибудь сталкивался? Уже 4 платы с такой проблемой...
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Дык если дежурок нет, может поспешили с заменой мульта и биоса? Для начала прозвонить входящую цепь питания и цепь зарядки, померять сопротивления на дежурных линиях (удостовериться что не просаживается где-нибудь). Может там всего делов мосфет или один из ШИМ контроллеров поменять. Что мультиметр показывает на входящем?
Maslov
Добавлено: 15 дек 2017, 01:42
Прошёлся осликом по плате. Поднимаются 1.8v и 5v. Микросхема биоса не запитана, при подключении ЗУ мульт биос не считывает. Предполагаю, что мульт не тактируется. Клокера на 25МГц не нашёл.
San
Добавлено: 15 дек 2017, 10:22
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14 Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Выводы D+, D- на двух разъемах USB (нижнее фото, левый нижний угол) сколько звонятся? На землю.
Maslov
Добавлено: 15 дек 2017, 13:20
D+D- по нескольку ом. Всё ясно хабопроцу тапки.
factor2bbp
Сейчас этот форум просматривают: TELiNDUS и гости: 14
