Текущее время: 11 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:06
Приветствую всех ремонтников , обращаюсь к форуму редко когда сомневаюсь в чем то и хочется советов гуру .
История : Пришел с диагнозом не загружается до конца , артефакты
Что сделано :я заменил видео 216-0809000 , ноут заработал сразу же , без артефактов в тестах и прочее , отдан
Через пару недель возвращается с той же проблемой , тк в видео я уверен трогать его не стал. Слышал о двух проблемах на этой платформе : оторваной видео памяти и умирающем проце , причем в темах кто то реболит проц и все работает .Отреболил я значит память - изменение в худшую сторону теперь через раз доходит до прежнего места . Заменены танталы , и в конце концов проц посажен на свинец. Причем замечу что с каждым разом все меньше и меньше он работает , первый раз вижу такое . опыт довольно большой , пишу все как есть .
В итоге после паузы несколько дней и вновь занявшись ноутбуком изо уже не появляется , только гонг . Начал делать повторные измерения и вот что заметил : По PPVCORE_S0_AXG занижено напряжение 0.45V Вместо 1.05 . Все проверено , заменена шим , заменен комбо полевик , даже в итоге заменил дроссель . Все так же 0.45 в. Грешу на проц потому что из него выходит CPU_AXG_SENSE_P .
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:29
Вы не слышали о третьей, и гораздо более часто встречающейся проблеме,
об обрыве пистонов в цепях ГПУ-МУКС, ГПУ-ВРАМ, ПСИ-е-ГПУ...
Заниженное напряжение появилось после реболла проца, я правильно понял Вас?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:21
Получили чёрный экран и гонг- не тратьте время,меняйте плату. В открытом доступе на всех языках, как и на закрытом я подозреваю - решения проблемы нет, как и написал уважаемый
Shooter75 , ваша плата в зомби режим вошла - это не лечится.
Вы изначально при замене чипа,с памятью что либо делали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:55
Все верно , после ребола проца
С чипами памяти изначально ничего не делалось .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:20
Вот так же и я получил своего первого и пока единственного (тьфу-тьфу) зомби.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
6968
18 мар 2017, 14:30
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку
в форуме Apple
airpower
4590
19 ноя 2016, 16:16
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-B) проблема с HDD
в форуме Apple
mikhailrzn
3030
25 ноя 2016, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует
в форуме Apple
alextkach
12
3660
04 янв 2017, 23:41
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
6792
12 янв 2017, 01:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kirrodill и гости: 11
