Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Satellite P70-B-102 (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) отключается через 10/15 секунд
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:06
не било изображения. прошил биос (download/file.php?id=78543) включилос, изображения появилос, но отключается через 10/15 секунд.
на проце напряженя думаю слишком високии 1.7в (не снижается)
вот и исходни биос, можно его исправит как нибуд? чтоб узнат в дампе дела или чота другое.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P70-B-102 (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) отключается через 10/15 секунд
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:01
Для интелов 4 поколения нормальное напряжение. МЕ регион чистый зашивали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:11
в роде он не должен снижатся после старта до 1.1в?
чистим не зашивал но отключается через 10/15 секунд а не после 30/40 минут.
если наидётся дамп чистим МЕ скинте пожалюста попробую.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:00
10 секунд, или полчаса — это не строгое правило. В сети хватает информации, слепите дамп самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:37
если у кого ест время пожалюста помагите слепит дамп. download/file.php?id=78543
не знаю как ето сделат.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 10:21
пожалюста помагите. :-(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:13
гуглил нашёл способ чистки региона, чистую не заливал регион взял от исходника, уже не отключается но происходит вот что, если зайти в биос и изменит бут от уефи на цсм сохранит и перезагружать уже не выводит изображения, снятия цмос батарейки потом не помогает, надо заново шит.
флeшку мeнял не помагло
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:48
Светлая память
Светлая память
Мертвое внешнее видео обычно так себя проявляет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:44
а если бут флешка стрелец грузится и всё работает, видно и внешний видео в деваис менежэре.
оставил иутуб 1 час проработал, несколько раз включил выключил без проблем. если зайду в биос и изменю боот ''CSM'' перестанет видоват изображения и придётся флешит заново, не знаю может на других изменях в биосе тоже так будит реагировать, не пробовал. проста винд не могу грузит установлен легаси. либо надо установит с GPT в UEFI и там посмотреть установится ли драйвер видео и прогонят фурмарк.
и температура проца очен високи до 100 градуса доходит, паста менялся, радятор чисти. дросели питании проца силно греется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Qosmio X70-B-10D (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) Нужен dump bios
в форуме Toshiba
cibuliya
06 июн 2018, 11:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QOSMIO X70-B-10T (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) слетает? BIOS
в форуме Toshiba
DreamCatcher
13 июн 2018, 13:49
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X70-B (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) No power
в форуме Toshiba
Tassevem
05 июл 2019, 20:28
Tassevem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kira 102 PSU8SE (FRH2SY2 A3664A) Нужен биос для TOSHIBA Kira-102 PSU8SЕ
в форуме Toshiba
darutis
17 мар 2017, 14:27
darutis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad p70 (P70 ) Не заряжает в WIN10. Через LiveCD заряжвет
Даврон
04 окт 2018, 22:31
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
cron
