MSF113 писал(а):
dante91 писал(а):
если зайти в биос и изменит бут от уефи на цсм сохранит и перезагружать уже не выводит изображения, снятия цмос батарейки потом не помогает, надо заново шит.
Мертвое внешнее видео обычно так себя проявляет.
а если бут флешка стрелец грузится и всё работает, видно и внешний видео в деваис менежэре.
оставил иутуб 1 час проработал, несколько раз включил выключил без проблем. если зайду в биос и изменю боот ''CSM'' перестанет видоват изображения и придётся флешит заново, не знаю может на других изменях в биосе тоже так будит реагировать, не пробовал. проста винд не могу грузит установлен легаси. либо надо установит с GPT в UEFI и там посмотреть установится ли драйвер видео и прогонят фурмарк.
и температура проца очен високи до 100 градуса доходит, паста менялся, радятор чисти. дросели питании проца силно греется
