Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:37
Всем привет.
Принесли ноут с диагнозом зависает, синие экраны Ошибка 0x000000f4. При этом винда грузится, флешку может увидеть может повиснуть, жесткий нормальный тестил программой Viktoriya, подкидывал другой с виндой.
Решил перебить винду. Выключил ноут вставил флешку, установил чтобы с нее грузиться, перезагрузка -- ее нема в загрузчике, как будто ее вытянули. И так много раз. С выключенного ноута видит, после перезагрузок не видит. Пробовал 4 флешки (7,8,10) и карман ZALMAN с образами.
Питания все в норме, проверено прибором и осциллографом, пульсаций нема, тока собственные осциллографа (какой есть)
БИОС шил тремя дампами
Заменил HM65 на HM67 (типа как usb отваливаются)
Сняты картридер, вайфай, сетка, отключена вебкамера, тач. Память менял, проца под рукой нема, хотя уверен на 99% что дело не в нем.
У кого идеи есть подскажите, ато башка уже болит над этой загадкой. Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Слитый дамп.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 19 секунд: ----------
Разобрал рабочий ноут, достал пенек B970 установил вместо родного I3. Поведение тоже флешек не видит после перезапуска.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:57
вебкамеру отключали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:58
1. Отключи плату с кнопкой и USB.
2. Пересмотри, все ли разъемы целы.
А другие какие-нибудь устройства кроме флешек и кармана видятся? Вебкамера из под винды не пропадает? Тач не виснет? Блютус если есть не пропадает? Во всех разъемах поведение флешки одинаково?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:35
Писал в начале
""Сняты картридер, вайфай, сетка, отключена вебкамера, тач.""
Осталось подключено только клавиатура и шлейф матрицы. Включаю пинцетом. Остальное все отключено
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Разьемы целые, короткого замыкания и не было ни до замены моста ни после этого.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 19:04
Биос нужно шить. Качать утилиту Samsung update под конкретную модель. Грузится с винды PE или чего-то аналогичного. Или поставить винду на винт на другом компе, подставить сюда. Дать ноуту инет и обновить биос. Утилита сама качнет его с сайта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 19:37
Заранее извиняюсь, если нагрублю. Биос шил трижды на программаторе, причем винда и биос с офф сайта. Биосы слитые с рабочих аппаратов, единственное отличаются концовкой модели s08ru шил s01ru, и еще какой-то. Поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 21:20
Попробуйте другой жёский диск,оперативку поменять.
Извеняюсь не внимательно прочитал.
Сокету оперативной памяти посмотреть на трещенны.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 22:02
Другой жестяк и память ставил -- писал. Тестером память проверил все светодиоды горят в обоих слотах. Проц менял
Смысл проц прижимать если USB пропадают. под HM67 дорожки все нормальные, ноутом пользуется знакомая, даже царапин почти нема
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 06:45
На память не помню. Такой же бук на работе. Пока в биосе не отключишь, по моему, быстрый старт, загрузочных устройств на USB не видит. Буду на работе уточню.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:50
а я что т пошевелил и перестал ноут включаться, и схему не найти
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 00:25
Samsung, любит капризничать с флешками. Эту страницу посмотри,разжевано в картинках https://remontcompa.ru/311-zagruzka-nou ... eshki.html
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 04:32
Bios нужно видеть загрузчик Windows. Как вам уже написали - сделайте предустановку на другом ноуте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения
в форуме Samsung
bubn
15 окт 2020, 16:19
bubn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5-S06RU (Scala3-15/Petronas-15 r1.1 BA41-01763A) проблемы с SSD
в форуме Samsung
AL._.EX
16 авг 2022, 14:55
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A-SR04ru (Sсala3-15 BA41-01763A) не работает клавиатура
в форуме Samsung
Энвар
2936
14 мар 2018, 12:43
Энвар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A (ba41-01763a) После замены матрицы изображение сдвинуто вправо
в форуме Samsung
ksv_zp
03 мар 2018, 16:13
ksv_zp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5z (Scala3_15/PETRONAS-15 (BA41-01763A GSE)) Не выдает изображения на VGA
в форуме Samsung
cel128
12
6311
02 дек 2017, 13:58
cel128 Перейти к последнему сообщению
