Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
| Автор |
sserjv
Заголовок сообщения: NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15  Добавлено: 13 дек 2017, 22:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 19:41 Наличности на руках: 391.54
Сообщения: 188 Откуда: Красный Луч
Всем привет. Принесли ноут с диагнозом зависает, синие экраны Ошибка 0x000000f4. При этом винда грузится, флешку может увидеть может повиснуть, жесткий нормальный тестил программой Viktoriya, подкидывал другой с виндой. Решил перебить винду. Выключил ноут вставил флешку, установил чтобы с нее грузиться, перезагрузка -- ее нема в загрузчике, как будто ее вытянули. И так много раз. С выключенного ноута видит, после перезагрузок не видит. Пробовал 4 флешки (7,8,10) и карман ZALMAN с образами.
Питания все в норме, проверено прибором и осциллографом, пульсаций нема, тока собственные осциллографа (какой есть) БИОС шил тремя дампами Заменил HM65 на HM67 (типа как usb отваливаются) Сняты картридер, вайфай, сетка, отключена вебкамера, тач. Память менял, проца под рукой нема, хотя уверен на 99% что дело не в нем. У кого идеи есть подскажите, ато башка уже болит над этой загадкой. Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Слитый дамп. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 19 секунд: ---------- Разобрал рабочий ноут, достал пенек B970 установил вместо родного I3. Поведение тоже флешек не видит после перезапуска.
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15 |
MoneyBot
sserjv
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15  Добавлено: 15 дек 2017, 19:37 |
| Интересующийся |
cel128 писал(а): Биос нужно шить. Качать утилиту Samsung update под конкретную модель. Грузится с винды PE или чего-то аналогичного. Или поставить винду на винт на другом компе, подставить сюда. Дать ноуту инет и обновить биос. Утилита сама качнет его с сайта. Заранее извиняюсь, если нагрублю. Биос шил трижды на программаторе, причем винда и биос с офф сайта. Биосы слитые с рабочих аппаратов, единственное отличаются концовкой модели s08ru шил s01ru, и еще какой-то. Поведение не меняется.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15  Добавлено: 15 дек 2017, 22:02 |
| Интересующийся |
mik3422 писал(а): Попробуйте другой жёский диск,оперативку поменять. Извеняюсь не внимательно прочитал. Сокету оперативной памяти посмотреть на трещенны. Другой жестяк и память ставил -- писал. Тестером память проверил все светодиоды горят в обоих слотах. Проц менял Смысл проц прижимать если USB пропадают. под HM67 дорожки все нормальные, ноутом пользуется знакомая, даже царапин почти нема
