Текущее время: 01 ноя 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: n100 (ba41-01661a) Нет сигнала PWRON
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:37
Доброго времени суток.
Ноутбук включается но нет инициализации.
Мульт MEC1308-NU, отсутствует KBC3_PWRON, CHP3_SLPS3#, CHP3_SLPS4#
Ресет RSMRST# 3.3v
Напряжение оперативной памяти 1.5v присутствует, P5V_AUX , P3.3V_AUX тоже.
Как я понимаю плата не переходит с S3 в S0.
Вроде все, если что забыл измерить напишите, 4й час вожусь, в голове уже каша.
 Заголовок сообщения: Re: n100 (ba41-01661a) Нет сигнала PWRON
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:05
Смотреть условия старта нужно последовательно, а не вырвать с контекста пару сигналов.
Обмен на флешке есть?
Биос шил?
Повергуды все приходят на мульт?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 19:20
Биос взял тут: Дамп
Отсюда скачать не могу, нет 15 сообщений.
Обмен на флешке отсутствует.
41 ножка VRM3_CPU_PWRGD отсутствует (KBC3_PWRON включает питание проца, нет питания нет поревгуда.)
78 ножка PWRGD 3.3v отсуствует. (KBC3_PWRON также включает P3.3V)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 19:58
Еще раз говорю, смотреть нужно условия старта последовательно. Условия старта на этом форме есть. Поищи. Или вот альтернативная http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1322685.html Под себя подстроишь.
Вот тебе ориентировочный старт поиска..
Проверить питание мульта.
LID3_switch# (34 нога) какой?
Нажатие на кнопку есть KBC3_PWRSW# (116 нога)?
Трансляция нажатия (64 нога) KBC3_PWRBTN#?
Генерация на мульт есть CLK3_MICOM_XTAL (71 нога)?
Снимается ресет с хаба KBC3_RSMRST# (65 нога)?
и так дальше...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 20:38
LID3_switch# 3.3v.
KBC3_PWRSW# есть.
KBC3_PWRBTN# транслирует.
CLK3_MICOM_XTAL есть генерация.
KBC3_RSMRST# 3.3v
43 ножка CHP3_SLPS4# 0v
Как я понимаю хаб не отвечает, замена ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 00:34
Смущает то, что флеш не вычитывается мультом. Я бы глянул ещё обмен не шине sm bus. Признак конечно косвенный, но хоть что-то скажет про работу мульта. При подключенной батарее должен идти обмен. Если есть - то менять хаб, если нет - тогда ещё раз пройтись по сигналам мульта и, если все в норме то менять мульт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 02:52
Проверил считывание с флешки еще раз, мульт свою часть прошивки считывает, но после включения обмена нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 08:41
Понятно. Тогда вероятнее всего хаб под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 13:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000(N100) (LA-3511p Rev: 1.0) Нет изо на внешний монитор.
peit
17
4469
22 июл 2015, 22:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung n100-ma02kz (eric rev 1.0) пост 2А
в форуме Samsung
scoorpion_fora
16 дек 2018, 15:32
v1r00z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается!
в форуме Samsung
gevorg-x
3677
22 апр 2016, 11:08
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100-MA01RU (Eric Rev 1.0) Замена процессора
в форуме Samsung
Azazehl
25 апр 2016, 16:36
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
