Текущее время: 31 май 2024, 13:20
nozyl
Заголовок сообщения: n100 (ba41-01661a) Нет сигнала PWRON Добавлено: 14 дек 2017, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 15:56 Наличности на руках: 24.21
Сообщения: 35 Откуда: Gomel
Доброго времени суток. Ноутбук включается но нет инициализации. Мульт MEC1308-NU, отсутствует KBC3_PWRON, CHP3_SLPS3#, CHP3_SLPS4# Ресет RSMRST# 3.3v Напряжение оперативной памяти 1.5v присутствует, P5V_AUX , P3.3V_AUX тоже. Как я понимаю плата не переходит с S3 в S0. Вроде все, если что забыл измерить напишите, 4й час вожусь, в голове уже каша.
nozyl
Заголовок сообщения: Re: n100 (ba41-01661a) Нет сигнала PWRON Добавлено: 15 дек 2017, 19:20 |
Биос взял тут: ДампОтсюда скачать не могу, нет 15 сообщений. Обмен на флешке отсутствует. 41 ножка VRM3_CPU_PWRGD отсутствует (KBC3_PWRON включает питание проца, нет питания нет поревгуда.) 78 ножка PWRGD 3.3v отсуствует. (KBC3_PWRON также включает P3.3V)
cel128
Заголовок сообщения: Re: n100 (ba41-01661a) Нет сигнала PWRON Добавлено: 15 дек 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Еще раз говорю, смотреть нужно условия старта последовательно. Условия старта на этом форме есть. Поищи. Или вот альтернативная http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1322685.html Под себя подстроишь. Вот тебе ориентировочный старт поиска.. Проверить питание мульта. LID3_switch# (34 нога) какой? Нажатие на кнопку есть KBC3_PWRSW# (116 нога)? Трансляция нажатия (64 нога) KBC3_PWRBTN#? Генерация на мульт есть CLK3_MICOM_XTAL (71 нога)? Снимается ресет с хаба KBC3_RSMRST# (65 нога)? и так дальше...
