Заголовок сообщения: TOSHIBA C50 (DB10BM) Нет изображения
Добавлено: 16 дек 2017, 03:04
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 23:17 Наличности на руках: 80.15 Сообщения: 136 Откуда: Россия
Всем привет. Есть ноутбук нет изображения. Все напряжения подымаются. Картинки нет. Биос шил. не помогло. На плате только один ХАБ (SR1SG). Кулера нет. Металлическая крышка. Термопара еще нормальная. На похожий схеме.
На разъеме CN3000 1 и 2 пине нет 3. вольт. Отследить не получается. Может кто поможет советом или были похожие случаи?
swansic
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C50 (DB10BM) Нет изображения
Добавлено: 16 дек 2017, 03:45
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Изображения нет или всё таки инициализации ?
maidren
Добавлено: 16 дек 2017, 03:58
На всех дросселях напряжения есть. при включение не подымается на ЛБ больше 0.20A . Картинки нет не на матрице не на мониторе.
swansic
Добавлено: 16 дек 2017, 10:37
maidren писал(а):
На всех дросселях напряжения есть...
Кроме них необходимо также убедиться в наличие switchable наряжений. О пост-кодах представление имеете ?
maidren
Добавлено: 16 дек 2017, 11:18
Посткарту подкидывал. Ресет мигает и нули горят. Не совсем понял, что за напряжения проверить?
swansic
Добавлено: 16 дек 2017, 11:32
Те, что подключаются ключами .
Тогда в сторону SoC обратить внимание.
maidren
Добавлено: 16 дек 2017, 13:20
Soc это что?
swansic
Добавлено: 16 дек 2017, 15:14
maidren писал(а):
Soc это что?
maidren
Добавлено: 16 дек 2017, 16:37
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_74 и гости: 6
