Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: TOSHIBA C50 (DB10BM) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 03:04
Всем привет. Есть ноутбук нет изображения. Все напряжения подымаются. Картинки нет. Биос шил. не помогло. На плате только один ХАБ (SR1SG). Кулера нет. Металлическая крышка. Термопара еще нормальная.
На похожий схеме.
На разъеме CN3000 1 и 2 пине нет 3. вольт. Отследить не получается.
Может кто поможет советом или были похожие случаи?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C50 (DB10BM) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 03:45
Изображения нет или всё таки инициализации ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 03:58
На всех дросселях напряжения есть. при включение не подымается на ЛБ больше 0.20A . Картинки нет не на матрице не на мониторе.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 10:37
maidren писал(а):
На всех дросселях напряжения есть...
Кроме них необходимо также убедиться в наличие switchable наряжений.
О пост-кодах представление имеете ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 11:18
Посткарту подкидывал. Ресет мигает и нули горят.
Не совсем понял, что за напряжения проверить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 11:32
:-): Те, что подключаются ключами .
Тогда в сторону SoC обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:20
Soc это что?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:14
maidren писал(а):
Soc это что?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 16:37
Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite c50-a-1L0 (DB10BM) Помогите с дампом биоса
в форуме Toshiba
panker75
17 окт 2018, 15:10
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50=A630 (DB10BM -6050A2623101-mb-A02) не включается от зарядник устройства
в форуме Toshiba
xusan
31 янв 2015, 17:22
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (C50-A-14W) mistake in cable soldering
в форуме Toshiba
komar190
10 окт 2016, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C55-A DB10BM how read/change Windows Key from damaged dump BIOS
cov
22 фев 2017, 18:10
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c50-a-l3w (pt10fg rev:2.1) нужен дамб рабочего биоса. нет изображения
в форуме Toshiba
Барзанукаев Ислам
13 фев 2018, 16:19
Burdik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemCom и гости: 35
