Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:19
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста,
изначально проблема была в дискретной видеокарте(ноут выключался спустя 10-30минут(драйвер не устанавливался) было принято решение переделать в UMA. выпаял микросхему видеокарты. прошил bios от такой же платы только без дискретки. ноутбук включается в биос заходит. но только при загрузке системы- появляется логотип acer, дальше в правом верхнем углу мигает "_" и ноут перезагружается и так по кругу. пробывал разные режимы uefi legacy грузится с флешки- ничего не помогло,
на форуме нашел только "Можно (нужно) BOARD ID поправить на UMA" r638 на 10к , r641 удалить,
r641 я удалил, а вот r638 найти не могу чтоб заменить,(может ли из за этого не загружатся система?)
P.S. сильно не пинайте новичек
 Заголовок сообщения: Re: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:42
может
если уж действительно Вам трудно так вызвонить r638,
то просто один пин позиции r641 присадить через 10К на масу, только нужный же пин.
а вообще эти резисторы должны быть рядом ну или на другой стороне платы в том же районе.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:50
Смотри внимательно в биос. Видит ли подкл устройства. Попадались ноуты с биос, который настраивался не только путём раздела boot.
можешь фотку биос закинуть. посмотрим, что там за разделы...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:56
биос вообще не нужно было трогать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:48
да уж...
А что от такого же ноута дампа не нашлось?(или хотя бы со своего слил перед манипуляциями). Хотя зачем перешивал не понятно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:01
свой биос сохранил(на нем также само, поэтому думал поможет прошивка) единственное что я не сделал это не поменял r638. попробую через r641
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:08
r638 менять не нужно, его вообще нет, его нужно впаять, или сделать так как я сказал.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 17:03
а как определить нужный пин? подскажите пожалуйста
не могу вьехать)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:29
блин да там всё интуитивно понятно я даже не знаю что сказать то, нарисую.
к тому пину который НЕ подключен к +3v.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:34
спасибо пошел пробывать
сообщу результат
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ----------
К сожалению ничего не поменялось r641 через 10к на массу кинул (как отключить питание идущее на дискретную видеокарту???)
может снятого чипа мало?
на родном биосе тоже самое.
в биос пускает все определяет но нет старта. после выхода из биоса ноут показывает логотип ACER и мигающие"_", когда включен режим uefi то только логотип без "_" и перезапускается по кругу
спасибо за то что помогаете
 ! igils писал(а):
Неужели не понимаете, что устраиваете непонятную кашу в теме, нажимая кнопку цитата?
Есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:11
сделайте замеры на обеих концах установленного резистора относительно массы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:22
9.48k и 0.00
r641 я нашел методом сравнения с платой у которой отсутсвует дискретка
r641 может на место нужно поставить? и тогда к нему лепить резистор 10к
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 58 секунд: ----------
проблему решил, все таки acer сделала для этого ноута говнобиос
переделка в uma прошла удачно., благодаря вашим подсказкам
ноут запустился с флешки
в биосе сделал следующее поставил пароль на supervisor отключил secureboot (disabled)
выбрал режим uefi, выбрал загрузку с флешки. сохранил настройки и при включении нажал f12 выбрал флешку и вуаля livecd заработал.
режим legacy на этом ноуте напрочь не работает(по крайней мере у меня)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 02:07
2 резистора это по крайней мере тупо, ID3 это страп, на нём должна быть или единица или ноль, третьего не дано, 2 резистора вместе это как миксер в глаза.
В Вашем случае UMA - должен быть логический ноль, то есть R641 быть не должно, а R638 должен быть установлен.
 Заголовок сообщения: Re: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:03
все те же грабли, снова немогу запустится с флехи или жосткого диска
теперь добавилось, после перезагрузок3-5 раз он просто выключается
когда выбираю с чего грузится он просто тухнет
в биосе все как и прежде, все отображается
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 17 секунд: ----------
все решил, накрылась флешка биоса, и прошивку залил снова с модели у которой нет дискретной видеокарты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не устанавливается Windows
oleghomeua
13 янв 2019, 20:11
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) V5-552G не стартует.
arnold-v
29 авг 2015, 17:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552G (DA0ZRIMB8E0) Не устанавливаются драйвера AMD
LEX38RUS
4112
07 апр 2015, 19:30
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео
Vlad_vs
12
5595
15 апр 2020, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 rev.E) нет инициализации
AIvPetrov
29 мар 2017, 12:24
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
