Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
dior7777777
Заголовок сообщения: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает) Добавлено: 16 дек 2017, 13:19 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 12:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 9 Откуда: мелитополь
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, изначально проблема была в дискретной видеокарте(ноут выключался спустя 10-30минут(драйвер не устанавливался) было принято решение переделать в UMA. выпаял микросхему видеокарты. прошил bios от такой же платы только без дискретки. ноутбук включается в биос заходит. но только при загрузке системы- появляется логотип acer, дальше в правом верхнем углу мигает "_" и ноут перезагружается и так по кругу. пробывал разные режимы uefi legacy грузится с флешки- ничего не помогло, на форуме нашел только "Можно (нужно) BOARD ID поправить на UMA" r638 на 10к , r641 удалить, r641 я удалил, а вот r638 найти не могу чтоб заменить,(может ли из за этого не загружатся система?) P.S. сильно не пинайте новичек
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает) Добавлено: 16 дек 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1503 Откуда: Poltava
может если уж действительно Вам трудно так вызвонить r638, то просто один пин позиции r641 присадить через 10К на масу, только нужный же пин. а вообще эти резисторы должны быть рядом ну или на другой стороне платы в том же районе.
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает) Добавлено: 16 дек 2017, 13:50 |
Сообщения: 21 Откуда: отсюда
dior7777777 писал(а): пробывал разные режимы uefi legacy грузится с флешки- ничего не помогло,
Смотри внимательно в биос. Видит ли подкл устройства. Попадались ноуты с биос, который настраивался не только путём раздела boot. можешь фотку биос закинуть. посмотрим, что там за разделы...
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает) Добавлено: 16 дек 2017, 15:48 |
BARBOSA75 писал(а): биос вообще не нужно было трогать. да уж... А что от такого же ноута дампа не нашлось?(или хотя бы со своего слил перед манипуляциями). Хотя зачем перешивал не понятно.
dior7777777
Заголовок сообщения: Re: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает) Добавлено: 17 дек 2017, 19:34 |
спасибо пошел пробывать сообщу результат ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ---------- К сожалению ничего не поменялось r641 через 10к на массу кинул (как отключить питание идущее на дискретную видеокарту???) может снятого чипа мало? на родном биосе тоже самое. в биос пускает все определяет но нет старта. после выхода из биоса ноут показывает логотип ACER и мигающие"_", когда включен режим uefi то только логотип без "_" и перезапускается по кругу спасибо за то что помогаете ! | igils писал(а): | Неужели не понимаете, что устраиваете непонятную кашу в теме, нажимая кнопку цитата? Есть кнопка ответить. |
