Текущее время: 03 июн 2024, 05:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
сергей петрович
Заголовок сообщения: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл Добавлено: 16 дек 2017, 13:20 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
открываю по новому,а то видать сегодня админ не вдухе и закрыл предыдущию тему.принесли такой старенький ноут не включается,был пробит входной диод и входной ключ,заменил и всеравно не включается.на управление входного ключа приходит 18 вольт и ничего не выходит,если понизить до 10 вольт,то с него выходит и ноут включается,поставил перемычку ноут работает,но при подключение батареи ноут выключается,если подключить батарею,то на ней напряжение прыгает от 4вольт до 12 вольт,если батарею не подключать,то на разьёме 18 вольт,вопрос сколько должно быть на разьёме батареи 11 вольт или 18 вольт?шимку зарядки на всякий случай поменял и всё тоже самое. вот такая плата https://www.ebay.com/itm/New-Genuine-HP ... Sw4QVZv09C ---------- Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд: ---------- https://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/fil ... quanta-ot2 схема,по схеме получается 18 вольт должно прийти на зарядку.так или не так? ! | MSF113 писал(а): | 451719-001 - не платформа. Quanta OT2 - платформа Неужели сложно? |
gserg
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (451719-001) не вкл Добавлено: 16 дек 2017, 14:09 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
сергей петрович писал(а): вопрос сколько должно быть на разьёме батареи 11 вольт или 18 вольт? мдааа, коварный вопрос, чуйствуется какой то подвох, мммм.... ставлю на то, что написано на самой батарее. схему не пробывали посмотреть тынц
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл Добавлено: 16 дек 2017, 14:27 |
нету под рукой платы,поэтому затруднился написать платформу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Re: hp compaq 2510p (451719-001) не вкл ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Re: hp compaq 2510p (451719-001) не вклgserg писал(а): сергей петрович писал(а): вопрос сколько должно быть на разьёме батареи 11 вольт или 18 вольт? мдааа, коварный вопрос, чуйствуется какой то подвох, мммм.... ставлю на то, что написано на самой батарее. схему не пробывали посмотреть тынц да смотрел,10 вольт написанно,хрен его знает как там в старых ноутах,работает.может и 18 вольт должно быть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- gsergты читал,что я написал в первом сообщение? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- BARBOSA75тоже думал про эту хрень,вообще её снимал и всеравно на затвор 18 вольт прилетает,откуда оно прилетаетЮтак не хрена и не понял.
gserg
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл Добавлено: 16 дек 2017, 14:48 |
при подключении адаптора pq28 должен закрыться убрав массу с затвора q3, при условии что диод над ним цел, цепь разорвётся даже если 31й ключ будет в обрыве или в козе. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Quanta OT2 - платформа а ищё можно искать по "Quanta Sapporo"
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл Добавлено: 16 дек 2017, 15:07 |
gserg ты наверно имеешь ввиду pq3?да он целый ,диод над ним тоже целый,вчера ещё проверил,было подозрение на pq 28,поэтому её снимал и без неё включал,но ничего не менялось.буду в понедельник искать этц шестиногую хрень.возможно,что даже pq31 был целый,так до меня плату ковыряли и поставили помоему fds 8876dz поставил 4407 как по схеме,но диод перед ним был пробит насквозь.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл Добавлено: 19 дек 2017, 13:57 |
я же написал,что всё по нулям ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- там даже когда на входной ключ ставлю перемычку и плата включается,то на этом pq5 на 1 и 2 ноге по 18 вольт,3.4 -0,остальные 0.1-0.2 вольта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- сорри попутал,смотрел pq ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): 1.3.4 ноги pu5, что? 3-5v.4-18v.5-19v остальное по нулям ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- она ещё и паянная, и дорожка по19 вольт восстановленна,значит уже чё то было.
gserg
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл Добавлено: 19 дек 2017, 14:33 |
сергей петрович писал(а): посмотрел.как он может быть виноват?Если на него вообще ничего не приходит? как ничего? при подключенном адапторе там обязано с верху приити 19в, чо то тя клинит. Да и про pu5 ты тут ничего не писал, это компаратор детектора адаптора, не путай его с PQ5. а уже поправил
Последний раз редактировалось gserg 19 дек 2017, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл Добавлено: 19 дек 2017, 19:35 |
это я примерно понял,но я задолбался искать транзистор pq62.я нашёл транзюки 59,60,61,63,64,65 ... а вот 62 немогу найти ,бред какой то,завтра ещё поищу.
