Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:20
открываю по новому,а то видать сегодня админ не вдухе и закрыл предыдущию тему.принесли такой старенький ноут не включается,был пробит входной диод и входной ключ,заменил и всеравно не включается.на управление входного ключа приходит 18 вольт и ничего не выходит,если понизить до 10 вольт,то с него выходит и ноут включается,поставил перемычку ноут работает,но при подключение батареи ноут выключается,если подключить батарею,то на ней напряжение прыгает от 4вольт до 12 вольт,если батарею не подключать,то на разьёме 18 вольт,вопрос сколько должно быть на разьёме батареи 11 вольт или 18 вольт?шимку зарядки на всякий случай поменял и всё тоже самое.
вот такая плата https://www.ebay.com/itm/New-Genuine-HP ... Sw4QVZv09C
---------- Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд: ----------
https://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/fil ... quanta-ot2 схема,по схеме получается 18 вольт должно прийти на зарядку.так или не так?
 ! MSF113 писал(а):
451719-001 - не платформа.
Quanta OT2 - платформа
Неужели сложно?
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (451719-001) не вкл
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:53
может от затвора горевшего мосфета нужно отталкиваться, дальше менять что издохло.
PQ28 живой?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:09
мдааа, коварный вопрос, чуйствуется какой то подвох, мммм.... ставлю на то, что написано на самой батарее.
схему не пробывали посмотреть тынц
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:27
нету под рукой платы,поэтому затруднился написать платформу. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
да смотрел,10 вольт написанно,хрен его знает как там в старых ноутах,работает.может и 18 вольт должно быть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
gserg
ты читал,что я написал в первом сообщение?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
BARBOSA75
тоже думал про эту хрень,вообще её снимал и всеравно на затвор 18 вольт прилетает,откуда оно прилетаетЮтак не хрена и не понял.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:38
читал до того как ты дополнение сделал.
Скакого перепуга там должно быть 19в, я никогда не видел 11вольтовых акумов которые можно заряжать 19ю вольтами.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:40
вот и у меня такое же подозрение,что там должно 11 вольт,откуда туда 18 вольт прилетает,на ключ приходит 19 вольт, при включение он открывается и прилетает 19 вольт.хрень какая то.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:48
при подключении адаптора pq28 должен закрыться убрав массу с затвора q3, при условии что диод над ним цел, цепь разорвётся даже если 31й ключ будет в обрыве или в козе.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
а ищё можно искать по "Quanta Sapporo"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:07
gserg
ты наверно имеешь ввиду pq3?да он целый ,диод над ним тоже целый,вчера ещё проверил,было подозрение на pq 28,поэтому её снимал и без неё включал,но ничего не менялось.буду в понедельник искать этц шестиногую хрень.возможно,что даже pq31 был целый,так до меня плату ковыряли и поставили помоему fds 8876dz поставил 4407 как по схеме,но диод перед ним был пробит насквозь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:42
целый , это хорошо, но если система не опознает подключение , он не будет закрыт и батарея с адаптором повстречаются. На затворе PQ29 что?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:32
gserg
0.3 вольта
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
шестиногую хрень не нашёл,а может она и не виновата.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:56
тогда остаётся PQ5 1,2---5,6,7 нет ли в этом направлении гвоздя? Больше путей не остаётся.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 23:16
завтра гляну
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 13:21
посмотрел.как он может быть виноват?Если на него вообще ничего не приходит?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 13:35
1.3.4 ноги pu5, что?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 13:57
я же написал,что всё по нулям
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
там даже когда на входной ключ ставлю перемычку и плата включается,то на этом pq5 на 1 и 2 ноге по 18 вольт,3.4 -0,остальные 0.1-0.2 вольта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
сорри попутал,смотрел pq
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
3-5v.4-18v.5-19v остальное по нулям
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
она ещё и паянная, и дорожка по19 вольт восстановленна,значит уже чё то было.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:33
как ничего? при подключенном адапторе там обязано с верху приити 19в, чо то тя клинит. Да и про pu5 ты тут ничего не писал, это компаратор детектора адаптора, не путай его с PQ5.
а уже поправил
Последний раз редактировалось gserg 19 дек 2017, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Если сам не допер, даю наводку
adp_id д.б. около 7-8В.
Соответственно 4-я нога д.б в 0.
pq62 открыт.
ac_dis_g =0,
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:42
gserg
так на него и ничего и не приходит со снятой перемычкой.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:53
сергей петрович
давай причешем мысли, при отключенном адапторе первый ключ закрыт второй открыт, при подключеном адапторе первый открыт второй закрыт , сдвоенный ключ зарядника генерит шим. тому должно соответствовать управление на затворах. Если всё так -- 19в на акуме не будет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:16
gserg
ну давай ещё раз.при подключение зарядника на входной ключ приходит 19 вольт и на затвор приходит 18 вольт и ключ заперт и дальше ничего никуда не идёт.если поставить перемычку то плата включается и работает
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:20
отлично, теперь следуя рекомендации коллеги из Днепра проверяем работу pu5 вплоть до затвора входного ключа? О перемычке забудь, это не наш метод.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:28
я же писал,что на нём.и написал,что под ним дорожка уже сгоревшая и видать его уже один раз меняли
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:45
что бы входной ключ открылся на первой ноге компаратора не должно быть нуля, уровень на ней должен быть выше чем на прямом входе компаратора.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:35
это я примерно понял,но я задолбался искать транзистор pq62.я нашёл транзюки 59,60,61,63,64,65 ... а вот 62 немогу найти ,бред какой то,завтра ещё поищу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:50
Сообщение не в тему
Не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович, отдохнуть тебе надо.....
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:22
начинает доставать ноут,клиент уже давно был согласен поставить перемычку и батарею нах,чё то я решил повозиться,завтра если косяк не найду поставлю перемычку и отдах нах.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:22
поставил перемычку на 19 вольт и возле батарее снял перемычку,чтобы не шло 19 вольт на батарею и буду отдавать клиенту.слишком много времени занимает этот ноут,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Compaq 2510P (Quanta OT2) Не включается
Mr.As
13 сен 2015, 17:28
Mr.As Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 2510p (Quanta OT2) Дохнет мульт
Itachi89nn
17 дек 2018, 13:58
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq 2510p (00000000000) не вкл
сергей петрович
16 дек 2017, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 2510p (DA00T2MB8G0 REV: G) Нужен DUMP BIOS
dawid1982
1825
26 сен 2017, 15:35
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю переходник HDD HP 2510p 2530p nc2400
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 май 2015, 22:19
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
