Текущее время: 16 ноя 2026, 11:03
| Автор |
Under43
Заголовок сообщения: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 16 дек 2017, 15:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 13:51 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 72 Откуда: Ижевск
Добрый день, пришел ноутбук с диагнозом не включается, разобрав выяснилась типовуха - pu4 с дырой, убрал его, кинул перемычку 3-6 и резистор 1.5К 2-8. Проблему не решило. При подключении либо АКБ либо БП светодиод загорается зеленым, пару раз мигает, и становится желтым. Реакции на кнопку нет, на кнопке 3.3В, при нажатии проседает только до 1.9В. При замыкании 6 ноги pu4 на землю светодиод загорается зеленым на пару секунд и вырубается. замеры на pu4 - 1 нога - 19В, 2 нога - 19В, 3 нога - 3.3В, 6 нога - 3.3В, 8 нога - 17.3В Может кто сталкивался с такой проблемой? Или подскажите куда тыкнуть, что посмотреть, буду признателен
з.ы. в нете, вроде, все возможные темы пересмотрел по этой платформе, ничего полезного не нашлось
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения |
MoneyBot
Under43
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 дек 2017, 15:17 |
| Интересующийся |
akazevs писал(а): прошейте биосы Далее и проверьте SUSB SUSC поднимаются после нажатия кнопки? Биосы шил, ничего не изменилось. SUSB# при подключении з.у. на секунду поднимается 5.32В и пропадает, при нажатии на кнопку ничего SUSC# так же при подключении з.у. поднимается до 5.27В, держится пока ноутбук мигает зеленым(попытки запуска) и пропадает. При нажатии на кнопку нули. HAOS1250 писал(а): Посмотрите условия старта мульта 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. 0. Про биос выше 1. питание мульта есть 2. ACIN_D по схеме не нашел 3. LID_SW# 3.35V 4. RSMRST# 3.30V 5. SLP_S3# по схеме это SUSB# выше про него писал, SLP_S5# не нашел где посмотреть 6. Выше писал, до нуля не опускается
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 06 янв 2018, 21:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 16:54 Наличности на руках: 18.25
Сообщения: 182 Откуда: липецк
Under43 писал(а): можно ли IT8587e-FXA поменять на IT8587e-FXS? да, можно.
Under43
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 09 янв 2018, 11:13 |
| Интересующийся |
akazevs писал(а): думаю мультиконтроллер тут совершенно не причем. Уровни сигналов SUSB SUSC не могут быть больше 3.3 вольт. в какую сторону тогда смотреть, если не мульт? почему при нажатии на кнопку не проседает на 6 ноге pu4 до нуля, причем если 6 ногу замкнуть на землю загорается на секунду зеленым и вырубается
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 10:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 176 Откуда: Новосибирск
Under43 писал(а): замеры на pu4 3 нога - 3.3В
там должно быть 19 вольт а не 3.3
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 11:31 |
| Начинающий |
Сообщения: 337 Откуда: Kazan
akazevs писал(а): должно быть 19 вольт а не 3.3 PU4, 3я нога- M_BTN#, почему 19в? Проверь PQ23, 3-ю и 6-ю ногу, в момент, когда загорается синий светодиод. Должно быть "0". А на 2-ой и 5-ой наоборот, появляться лог "1".
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 11:40 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): PU4, 3я нога-M_BTN#, почему 19в? Оно подтянуто к VIN через резистор
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 12:28 |
| Начинающий |
akazevs писал(а): Оно подтянуто к VIN через резистор Видимо не на SB... В схеме есть лишь D4 с подтяжкой к VDD3... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды: ---------- Моя ошибка, разглядел. Но, если нет PU4, а стоит перемычка, будет как раз 3,3...
Under43
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 13:46 |
| Интересующийся |
_Рустам_ писал(а): проверьте Р2808 PU4 akazevs писал(а): когда на 3 ноге PU4 появляется низний уровень ( читай на кнопку нажали) микросхема выставляет на 6 ноге также низкий уровень, если этого не происходит, значит микросхема неисправна. Написано же изначально, что pu4, как часто бывает на этих платформах, сгорел, и сразу заменен на перемычку 3-6 нога и резистор 1.5К 2-8 нога Jahm писал(а): Проверь PQ23, 3-ю и 6-ю ногу, в момент, когда загорается синий светодиод. Должно быть "0". А на 2-ой и 5-ой наоборот, появляться лог "1" Спасибо, проверю, отпишу
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 13:53 |
| Начинающий |
Under43 писал(а): резистор 1.5К 2-8 нога Проверь, 19 ли вольт на 8-ой ноге. Я просто перемычку впаивал, без резистора..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения |
Under43
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 15:11 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): Проверь, 19 ли вольт на 8-ой ноге. Я просто перемычку впаивал, без резистора.. на 8ой ноге 17,4, делал с резистором так как так написано у людей, так то и до этой платы уже парочку таких было с выгоревшим P2808 делал всегда с резисторами и норм работали. по поводу PQ23 - на 3 ноге - 3.3В всегда, на 6 - 0В при попытки запуска, 3.3В когда светодиод стает оранжевым , на 2 - при попытке включения 3.3В, когда светодиод стает оранжевым 0В, на 5 - на долю секунды поднимает до 5В и сразу 0В менять его?
MoneyBot
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 15:25 |
| Интересующийся |
внимательно посмотрите в сервис мануал 3 нога, перевернутый сигнал SUSB, который требуется плате для поднятия многих основных питания, 3VS, 5VS. Нога эта притянута к 3 вольтам дежурки. 5 нога - SUSB# это затвор одного из транзисторов в сборке PQ23, для того чтобы уложить сигнал SUSB на землю, там должен появится высокий уровень. Сигнал этот идет напрямую с Хаба. Типовая проблема всех плат клево это SR17E, его и меняй если на 35 ноге мульта RSMRST# =3.3В И да, p2808 просто так не сгорают, ищите на кабеле БП следы укусов кошки, трещины в разьеме питания, БП вообще оригинал или "универсальный на 3Ампера, мне сказали подойдет" ?
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 17:37 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): PQ23 на замену. Зачем? судя по замерам выше - он исправен
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 10 янв 2018, 17:43 |
| Начинающий |
Under43 писал(а): на 3 ноге - 3.3В всегда Должно пропадать в момент включения на долю секунды...
Under43
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 11 янв 2018, 15:20 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): Должно пропадать в момент включения на долю секунды... замена ничего не решила, да и перепроверил, в момент загорания синего светодиода на кнопке включения на долю секунды до нуля падает akazevs писал(а): Типовая проблема всех плат клево это SR17E, его и меняй если на 35 ноге мульта RSMRST# =3.3В Да на 35ой ноге мульта всегда 3.3В. Значит все таки хаб?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 11 янв 2018, 16:13 |
| Начинающий |
Выложи замеры с U10. Интересует в момент включения (зелёный светодиод). ---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ---------- Взгляни последовательность запуска.
Under43
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 12 янв 2018, 13:46 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): Выложи замеры с U10. Интересует в момент включения (зелёный светодиод). на U10 при подключении БП 1, 2, 3, 4, 5, 6 ноги - на секунду 5.43(пока синим горит светодиод на кнопке) 8 - 0 9 - поднимается до 3.3В, когда светодиод(синий у кнопки вкл) гаснет падает до 1В, когда переходит в режим ожидания(оранжевый светодиод) - 0В 10 - на секунду 5.44(пока синим горит светодиод на кнопке) 11 - 0В 12 - 0В 13 - на долю секунды прыгает до 1В и сразу 0 14 - 3,40 всегда
Under43
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 15 янв 2018, 11:50 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): При наличии "1" на 9 и 10-ой ноге, при исправной U10, на 8-ой ноге тоже должна быть "1". Попробуй подкинуть другую м\с. Ок, найду, поменяю, опишусь. Спасибо
Under43
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 03 фев 2018, 12:02 |
| Интересующийся |
Поменял, ничего не изменилось, согласовал замену ЮГА, приедет, поменяю, отпишусь по результатам. Вопрос, только, к знающим, тут юг без проблем меняется? или нужно будет шить с чистым ME?
