Текущее время: 17 ноя 2026, 12:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:21
Добрый день, пришел ноутбук с диагнозом не включается, разобрав выяснилась типовуха - pu4 с дырой, убрал его, кинул перемычку 3-6 и резистор 1.5К 2-8. Проблему не решило. При подключении либо АКБ либо БП светодиод загорается зеленым, пару раз мигает, и становится желтым. Реакции на кнопку нет, на кнопке 3.3В, при нажатии проседает только до 1.9В. При замыкании 6 ноги pu4 на землю светодиод загорается зеленым на пару секунд и вырубается.
замеры на pu4 - 1 нога - 19В, 2 нога - 19В, 3 нога - 3.3В, 6 нога - 3.3В, 8 нога - 17.3В
Может кто сталкивался с такой проблемой? Или подскажите куда тыкнуть, что посмотреть, буду признателен
з.ы. в нете, вроде, все возможные темы пересмотрел по этой платформе, ничего полезного не нашлось
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 17:23
Посмотрите условия старта мульта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 17:38
прошейте биосы
Далее и проверьте SUSB SUSC поднимаются после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:17
akazevs писал(а):
прошейте биосы
Биосы шил, ничего не изменилось.
SUSB# при подключении з.у. на секунду поднимается 5.32В и пропадает, при нажатии на кнопку ничего
SUSC# так же при подключении з.у. поднимается до 5.27В, держится пока ноутбук мигает зеленым(попытки запуска) и пропадает. При нажатии на кнопку нули.
0. Про биос выше
1. питание мульта есть
2. ACIN_D по схеме не нашел
3. LID_SW# 3.35V
4. RSMRST# 3.30V
5. SLP_S3# по схеме это SUSB# выше про него писал, SLP_S5# не нашел где посмотреть
6. Выше писал, до нуля не опускается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:42
Неправильно написал, при нажатии на кнопку проседает на кнопке до нуля, а вот на 6 ноге pu4 проседает только до 1.9В
Нет больше ни у кого идей? Мульт менять? Если да, то можно ли IT8587e-FXA поменять на IT8587e-FXS?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 21:58
да, можно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:57
думаю мультиконтроллер тут совершенно не причем. Уровни сигналов SUSB SUSC не могут быть больше 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:13
в какую сторону тогда смотреть, если не мульт? почему при нажатии на кнопку не проседает на 6 ноге pu4 до нуля, причем если 6 ногу замкнуть на землю загорается на секунду зеленым и вырубается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:18
проверьте Р2808 PU4
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 03:10
когда на 3 ноге PU4 появляется низний уровень ( читай на кнопку нажали) микросхема выставляет на 6 ноге также низкий уровень, если этого не происходит, значит микросхема неисправна.
Разберитесь с узлом формирования напряжений 3VS 5VS, там есть цепь составных транзисторов которые очень часто на этих платформах помирают. В сервис мануале все это есть
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 10:44
Under43 писал(а):
замеры на pu4 3 нога - 3.3В
там должно быть 19 вольт а не 3.3
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:31
PU4, 3я нога-M_BTN#, почему 19в? Проверь PQ23, 3-ю и 6-ю ногу, в момент, когда загорается синий светодиод. Должно быть "0". А на 2-ой и 5-ой наоборот, появляться лог "1".
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:40
Оно подтянуто к VIN через резистор
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:28
Видимо не на SB... В схеме есть лишь D4 с подтяжкой к VDD3...
---------- Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды: ----------
Моя ошибка, разглядел. Но, если нет PU4, а стоит перемычка, будет как раз 3,3...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:46
_Рустам_ писал(а):
проверьте Р2808 PU4
Написано же изначально, что pu4, как часто бывает на этих платформах, сгорел, и сразу заменен на перемычку 3-6 нога и резистор 1.5К 2-8 нога
Спасибо, проверю, отпишу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:53
Проверь, 19 ли вольт на 8-ой ноге. Я просто перемычку впаивал, без резистора..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:11
на 8ой ноге 17,4, делал с резистором так как так написано у людей, так то и до этой платы уже парочку таких было с выгоревшим P2808 делал всегда с резисторами и норм работали.
по поводу PQ23 - на 3 ноге - 3.3В всегда, на 6 - 0В при попытки запуска, 3.3В когда светодиод стает оранжевым , на 2 - при попытке включения 3.3В, когда светодиод стает оранжевым 0В, на 5 - на долю секунды поднимает до 5В и сразу 0В
менять его?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:25
внимательно посмотрите в сервис мануал
3 нога, перевернутый сигнал SUSB, который требуется плате для поднятия многих основных питания, 3VS, 5VS. Нога эта притянута к 3 вольтам дежурки.
5 нога - SUSB# это затвор одного из транзисторов в сборке PQ23, для того чтобы уложить сигнал SUSB на землю, там должен появится высокий уровень. Сигнал этот идет напрямую с Хаба.
Типовая проблема всех плат клево это SR17E, его и меняй если на 35 ноге мульта RSMRST# =3.3В
И да, p2808 просто так не сгорают, ищите на кабеле БП следы укусов кошки, трещины в разьеме питания, БП вообще оригинал или "универсальный на 3Ампера, мне сказали подойдет" ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:49
PQ23 на замену.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:37
Jahm писал(а):
PQ23 на замену.
Зачем? судя по замерам выше - он исправен
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:43
Должно пропадать в момент включения на долю секунды...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 18:46
Да нет там никаких 5 вольт, шум какой-то.
Активный уровень этого сигнала 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:20
замена ничего не решила, да и перепроверил, в момент загорания синего светодиода на кнопке включения на долю секунды до нуля падает
Да на 35ой ноге мульта всегда 3.3В. Значит все таки хаб?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:13
Выложи замеры с U10. Интересует в момент включения (зелёный светодиод).
---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ----------
Взгляни последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:46
на U10 при подключении БП
1, 2, 3, 4, 5, 6 ноги - на секунду 5.43(пока синим горит светодиод на кнопке)
8 - 0
9 - поднимается до 3.3В, когда светодиод(синий у кнопки вкл) гаснет падает до 1В, когда переходит в режим ожидания(оранжевый светодиод) - 0В
10 - на секунду 5.44(пока синим горит светодиод на кнопке)
11 - 0В
12 - 0В
13 - на долю секунды прыгает до 1В и сразу 0
14 - 3,40 всегда
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:11
При наличии "1" на 9 и 10-ой ноге, при исправной U10, на 8-ой ноге тоже должна быть "1". Попробуй подкинуть другую м\с.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:50
Ок, найду, поменяю, опишусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 12:02
Поменял, ничего не изменилось, согласовал замену ЮГА, приедет, поменяю, отпишусь по результатам. Вопрос, только, к знающим, тут юг без проблем меняется? или нужно будет шить с чистым ME?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 08:48
надо шить ME-флешку, иначе будет долгая инициализация при включении
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 08:58
Не будет ни какой долгой инициализации. Меняй hub без всяких ME
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
And_R
4654
30 янв 2017, 17:33
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas H116 (clevo w650sb 6-71-W65S0-D02) Долго включается
в форуме Clevo
djoker89
1116
20 мар 2025, 14:27
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
30 апр 2019, 23:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет дежурки
в форуме Clevo
savca28
2684
18 сен 2020, 14:38
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas h116 (6-71-W65S0-D02) Замена видеочипа
в форуме Clevo
Денис07
14
10811
24 дек 2017, 10:15
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
