Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: acer5750g (la6901p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:39
итак начнем)
после гиберанации не включается.
кулер крутится, дежурные напряжения присутствуют, греющихся элементов не обнаружил, хаб не очень горячий рука терпит сек 15-20
на JVDS мерил 24 и 25 ножки - там ничего нету
на 1,05vs VCCP померял 0,53в показывает
тут мерил в режиме напряжения никуя нету или мерил неправильно?
че делать то? что поменять чтоб заработало? я чайник
или это биос? из инструмента мультиметр есть китайский и паяльник 40вт.
 Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 20:13
Вам бы с bios начать, но тут помимо паяльника нужен программатор
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:17
Не включается или исчезает картинка? Если последнее отпаяйте PL15 для проверки. Тем самым будет отключено дискр.видео.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:44
заур писал(а):
исчезает картинка?
картинка не появляется
платы выглядит как новая никем ранее не паяна, очкую лезть паяльником
Elektronik388 писал(а):
нужен программатор
программатор заказал еще на черную пятницу, наверно на почте лежит.
Можно записать не выпаивая биос? прищепкой
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 31 секунду: ----------
заур писал(а):
PL15 для проверки
ничего не изменилось. я тебя больше не буду слушать.
Последний раз редактировалось anufri 18 дек 2017, 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:48
Мастера
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:53
Вам надо бы с биоса начать. Установить самый новый с сайта производителя.
У вас только после гибернизации такое случается? В остальном ноутбук нормально запускается ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:43
отправили в гибенациию во время установки драйверов после перестановки ос
изображение не появлялось больше. звуков старта и прочих не слышно
вынимание батарейки биос и аккумулятора ничего не дает, обе планки оперативной памяти рабочие - проверял на другом ноутбуке.
имел в виду звуки с динамиков
кулер крутит как писал ранее, дискретное видео и процессор теплое. к сожалению нет внешнего монитора. дуть тоже нечем(
Последний раз редактировалось anufri 19 дек 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:48
Я конечно не наставил, но какова вероятность отвала видел или хаба при гибернизации незнаком. Ну если признаков жизни больше не подаёт . То либо мерить напруги и выяснять что не так.
Если нет изо на внешнем мониторе.
То по выводу что сильно греется хаб. Можете дунуть на него, подождать когда остынет. И попробовать включить. Если изо появится то хаб под замену.
Но конечно лучше начать с биоса!!! Дунуть всегда успеет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:01
а то что, что на PQ40-41 напряжение 0,53 это нормально?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:49
прошивку не нужно резать?
там два файла один ровно 4мб с раcширение bin а второй 128кб расширение rom
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:13
Греть интеловскиц хаб? Да вы остряк.
ЛБП есть? Потребление сколько?
я так понял инициализации нет совсем, гибарнация тут совсем не причем, на Вашем месте лучше в сервис.
Если не прислушаетесь к совету, то есть материнка с гарантией 6 мес.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 23:54
noutservice писал(а):
ЛБП есть?
нету
прошивание биоса не помогло. как проверить хаб?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 06:47
Просто рука лицо.....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:28
Буквально на днях была подобная ситуация с Самсунгом 510-ым, со слов клиента уснул и не проснулся. При включении подымались все напряжения но без изо. Видео от нвидиа отозвалось только на прогрев подложки. Реболл решил проблему.
Кто ищет, тот всегда в поиске...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
dominion
29
6775
10 апр 2018, 17:44
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нужен дамп биос и ЕС
dominion
04 апр 2018, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750G (LA6901p) Нет старта
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
dominion
110
12991
05 ноя 2019, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (La6901p) Не видит больше 2Гб оперативы
Dimanets
14 дек 2019, 17:54
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ts11 (p5ws0 LA-LA6901P) нет старта
microhdd
24 авг 2020, 18:16
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
