Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
| Автор |
anufri
Заголовок сообщения: acer5750g (la6901p) нет изображения  Добавлено: 17 дек 2017, 19:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 дек 2017, 19:03 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 6 Откуда: кушкек
итак начнем) после гиберанации не включается. кулер крутится, дежурные напряжения присутствуют, греющихся элементов не обнаружил, хаб не очень горячий рука терпит сек 15-20 на JVDS мерил 24 и 25 ножки - там ничего нету на 1,05vs VCCP померял 0,53в показывает  тут мерил в режиме напряжения никуя нету или мерил неправильно?  че делать то? что поменять чтоб заработало? я чайник или это биос? из инструмента мультиметр есть китайский и паяльник 40вт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer5750g (la6901p) нет изображения |
MoneyBot
anufri
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения  Добавлено: 18 дек 2017, 18:44 |
| Я тут случайно |
заур писал(а): исчезает картинка? картинка не появляется платы выглядит как новая никем ранее не паяна, очкую лезть паяльником Elektronik388 писал(а): нужен программатор программатор заказал еще на черную пятницу, наверно на почте лежит. Можно записать не выпаивая биос? прищепкой ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 31 секунду: ---------- заур писал(а): PL15 для проверки ничего не изменилось. я тебя больше не буду слушать.
Последний раз редактировалось anufri 18 дек 2017, 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения  Добавлено: 18 дек 2017, 21:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 20:08 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 118 Откуда: Челябинск-Питер
anufri писал(а): что поменять чтоб заработало? я чайник Мастера
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт
anufri
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения  Добавлено: 19 дек 2017, 17:43 |
| Я тут случайно |
Sonik007 писал(а): У вас только после гибернизации такое отправили в гибенациию во время установки драйверов после перестановки ос Sonik007 писал(а): В остальном ноутбук нормально запускается ? изображение не появлялось больше. звуков старта и прочих не слышно вынимание батарейки биос и аккумулятора ничего не дает, обе планки оперативной памяти рабочие - проверял на другом ноутбуке. anufri писал(а): звуков старта и прочих не слышно имел в виду звуки с динамиков кулер крутит как писал ранее, дискретное видео и процессор теплое. к сожалению нет внешнего монитора. дуть тоже нечем(
Последний раз редактировалось anufri 19 дек 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
anufri
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения  Добавлено: 14 янв 2018, 23:54 |
| Я тут случайно |
noutservice писал(а): ЛБП есть? нету прошивание биоса не помогло. как проверить хаб?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения  Добавлено: 15 янв 2018, 06:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
anufri писал(а): ничего не изменилось. я тебя больше не буду слушать Просто рука лицо.....
