Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 18:51
Доброго времени суток форумчане !!! принесли с другого сервиса материнку от ноута тошиба850 , даже не знаю точной модефикации , 850 - ХХХХ , был труп , заменил шим дежурки ,на установочных местах spi флешек стояли 25q16 , заменил и прошил от Toshiba L850-D2S, платформа вроде та же , около мульта поставил 16-ю около чипа 32-ю по памяти , так как схемы нет а на донорах их нету , ноут завелся , при включении зажигается лед повер (белый ) и лед вайфай (желт) через секунду вайфай тухнет и через 67 сек ноут отключается ,без планок памяти плата не отключается , все питания присутствуют , проц подкидывал , тоже самое , на внешку тишина , походу инизиализации нету , кто сталкивался с таким ? подскажите почему постоянно глохнет через 67 секунд ?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:32
Пост карту не пробывали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:55
spec3202712 писал(а):
вроде
Ключевое слово...
Эта плата встречается как с 2мя флешками, так и с 1ной
Если одна, то это 25Q32b стоит около мульта
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:16
с удовольствием поставил бы , но она банально сдохла , осталась только pci для десктопных , заказал но китаеза отправил без трекера ,уже 40 дней жду, без карты как без рук :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
StereoKolobok писал(а):
Ключевое слово...
850 - ые встречаются с двумя , и с одной флешкой,совершенно с вами согласен , но платформа в моем случае только с двумя , по крайней мере мне не попадались эти платформы с одной флешкой , я их поставил по своей памяти думаю не ошибся , меня больше нервирует эти 67 сек , ума не приложу что это может быть
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:58
отложил плату до прихода пост карты , попрошу модераторов не закрывать тему , отпишусь после замеров :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:05
с таким же дефектом был в нашем сервисе, пошатали хаб дефект пропал
 Заголовок сообщения: Re: Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:47
сорри сорри сорри плату забрали ,забыл что не закрыл , соответственно никаких замеров не было , огромное спасибо всем отозвавшимся )))))))
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
попадется еще раз такое ,я его не то чтобы пошатать , я его ушатаю :-) :co_ol: :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l 850 (plf plr csf csr dsc mb ) биос и разводка на плате
в форуме Toshiba
kei_altos
03 фев 2019, 17:06
kei_altos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DJS (PSKG8R-02G003RU) (pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC mb REV.2.1) нужен дамп биоса и EC
в форуме Toshiba
Denis-PP
17 янв 2016, 11:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
в форуме Toshiba
Radius
3829
26 дек 2014, 15:00
Radius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
