Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: lenovo b570e (lz57mb) замыкание в цепи процессора
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:40
принесли сей аппарат с проблемой не включается. сгорел pu4401.
после замены если стоит процессор то питание просаживается, блочок уходит в защиту. Без проца этого не происходит
вокруг кз не наблюдается. С ЛБП потребление большое и греется pu4401
помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) замыкание в цепи процессора
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:05
Заведомо живой проц подкинь.
ключ верхнего плеча питания проца пробит
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:23
подкинул не помогло
---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ----------
которые ncp5911?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:53
без проца подключи блок питания. по идеи на одной из фаз питания на дросселе в районе 19в будет висеть. по этой фазе и беда. ну это если так, по быстрому проверить
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:03
Помоему, с верхним он бы уходил в КЗ сразу, похоже на нижний какраз, NCP591 и танталы смотреть тоже...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 23:59
Так с нагрузкой в виде проца и уходит сразу в кз по В+, а если в нагрузке пусто, пытается запуститься, только там насквозь 19в будет висеть. классическое поведение. С пробитым нижним, В+ не садило-бы
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 13:11
ncp5911- это не ключ, а драйвер. Тоже частенько летят.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:34
всем привет .. 2 дня мучался искал кз в плате .. а кз нашлось в smd конденсаторе около процессора на обратной стороне .. не под ним а рядом .. название нескажу так как уже собрал аппарат )) всем удачного поиска
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (Lz57mb) Нет питания видеоядра процессора
a-b80
2734
19 апр 2017, 08:42
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку!
Дмитрий Никулин
4106
10 фев 2015, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b570e (lz57mb) не работают ucb
Дмитрий Никулин
15 окт 2015, 11:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57mb) Синий экран
Максим Игоревич
20
4904
23 ноя 2016, 10:05
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57MB) Не работают USB
pavelokit
20 апр 2017, 11:54
bezotkazov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, stefanel1989, TaNTaL и гости: 64
