Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
etoemel
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) замыкание в цепи процессора Добавлено: 18 дек 2017, 15:05 |
Сообщения: 296 Откуда: Светлогорск, РБ
vital_d77 писал(а): если стоит процессор то питание просаживается ключ верхнего плеча питания проца пробит
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) замыкание в цепи процессора Добавлено: 18 дек 2017, 15:23 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 28.38
Сообщения: 193 Откуда: uzbekistan
fixit писал(а): Заведомо живой проц подкинь. подкинул не помогло ---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ---------- etoemel писал(а): ключ верхнего плеча питания проца пробит которые ncp5911?
DrHard
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) замыкание в цепи процессора Добавлено: 18 дек 2017, 19:03 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 13:30 Наличности на руках: 13.18
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
etoemel писал(а): vital_d77 писал(а): если стоит процессор то питание просаживается ключ верхнего плеча питания проца пробит Помоему, с верхним он бы уходил в КЗ сразу, похоже на нижний какраз, NCP591 и танталы смотреть тоже...
etoemel
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) замыкание в цепи процессора Добавлено: 18 дек 2017, 23:59 |
DrHard писал(а): с верхним он бы уходил в КЗ сразу Так с нагрузкой в виде проца и уходит сразу в кз по В+, а если в нагрузке пусто, пытается запуститься, только там насквозь 19в будет висеть. классическое поведение. С пробитым нижним, В+ не садило-бы
