Текущее время: 03 июн 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 14 (Iris BSW MB , 14279-1) Ищу фото или схему обвязки HDD
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 08:35
Имеется плата с распаяной EMMC без внешнего HDD. На плате отсутствует разъем HDD1 и микросхема U5601.
У кого есть похожая плата или схема c распаяной обвязкой HDD ?
Хочу подключить внешний HDD.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 14 (Iris BSW MB , 14279-1) Ищу фото или схему обвязки HDD
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 10:04
Самой платы нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 10:21
Большое спасибо! Вот еще бы знать номиналы обвязки!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 11:02
Да по шиту там половина ног на земле, половина на 3.3V, + емкости 0.01u на sata линиях.
В принципе с LVC601 можно вообще не заморачиваться, входы-выходы сата для микросхемы перемкнуть, конденсаторы 0.01 поставить с одной стороны (вход или выход на редрайвер), а с другой перемычки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 12:46
В смысле вообще не устанавливать LVC601 ? А для чего она нужна?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:39
Нахрена оно в ноутбуке хз. Как бы разработано для варианта когда от "источника" до "приемника" сата сравнительно большие расстояния.
Тута на 103-й стр. русскими буквами функционал описан.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 21:17
Тема уже давнишняя, но всетаки, может кто прошел уже этот путь. Интересно заработало после простой распайки разьема с обвесом? А то был случай, на Quanta 0P9 допаивал разьем NGFF M2 под ssd-шку, пришлось еще и страп искать и двигать, на плате работает или ssd или eMMC, оба никак.
Есть такой же ноут и тоже мысли посещали допились его под винт.
Добавлено [2019-02-20]:
Появилось время, "повозился" с распайкой разьема под HDD, думал дописать, а тема уже закрыта... Если возможно, допишите такое:
Распаял разьем, U5601 можно не ставить, на плате предусмотрен и такой вариант. Все что нужно - разьем под HDD, рядом кондер по питанию, 4 проходных кондера на линиях sata и 8 нулевок с обратной стороны, все! Работают оба диска. eMMC сдернул для апгрейда хрома, без него тоже пашет. Колодку со шлейфом для винта, разьем и мелочевку брал с донора LA-C571P, все готовое, мудрить не пришлось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 (Iris BSW MB , 14279-1) Oтсутствует аудиокодек
в форуме Dell
raduno
16 окт 2017, 23:05
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 3552 (Iris BSW 14279-1) Помогите опознать микросхему дежурки
в форуме Dell
w1Sp
07 дек 2017, 11:34
w1Sp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 (Iris BSW 14279-1 Rev A00) Номинал резистора
в форуме Dell
MIB89
17 май 2019, 11:24
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15 5100 (iris bsw mb 14279-1) нет звука в наушниках
в форуме Dell
yura7478
10 авг 2023, 17:52
jnpst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 14 (Iris BSW MB 14279-1 PWB: 896X3 REV? A00 ) нужен аналог флешки биос
в форуме Dell
Sergo_Antonyan
16 янв 2024, 13:14
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RomanG7753, winston37 и гости: 8
