Тема уже давнишняя, но всетаки, может кто прошел уже этот путь. Интересно заработало после простой распайки разьема с обвесом? А то был случай, на Quanta 0P9 допаивал разьем NGFF M2 под ssd-шку, пришлось еще и страп искать и двигать, на плате работает или ssd или eMMC, оба никак.
Есть такой же ноут и тоже мысли посещали допились его под винт.
Добавлено [2019-02-20]:Появилось время, "повозился" с распайкой разьема под HDD, думал дописать, а тема уже закрыта... Если возможно, допишите такое:
Распаял разьем, U5601 можно не ставить, на плате предусмотрен и такой вариант. Все что нужно - разьем под HDD, рядом кондер по питанию, 4 проходных кондера на линиях sata и 8 нулевок с обратной стороны, все! Работают оба диска. eMMC сдернул для апгрейда хрома, без него тоже пашет. Колодку со шлейфом для винта, разьем и мелочевку брал с донора LA-C571P, все готовое, мудрить не пришлось.
