Текущее время: 17 июн 2024, 04:21
VIKey91
Заголовок сообщения: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2017, 11:03 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:06 Наличности на руках: 0.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Здравствуйте! Принесли на ремонт ноутбук, проблема была в том, что блок питания уходил в защиту. КЗ было найдено, и убрано, заменив 2 мосфита Q514 и U2. После чего, блок питания в защиту не уходил, но ноутбук не включался, никакие светодиоды не горели, и грелся сильно шим-контроллер дежурного питания U6. Был прозвон на 8 ноге на землю. Проверил конденсатор C94, он рабочий. Грешил на мультиконтроллер. Снял MEC1308, и поставил с донора аналог MEC1300. По схеме эти два мультиконтроллера одинаковы. Теперь включая блок питания в плату, загорается LED521, но нажав на кнопку включения, плата не стартует. Помогите разобраться пожалуйста. Уже 4 дня мучаюсь с этой платой. На дежурке L7, L6 3.3 и 5 вольт есть. На мультиконтроллере питание подается везде, кроме 49 ноги. На кнопке включения 3.3 вольта.
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2017, 16:34 |
Извините, вспомнил, что не с родным мультом он давал автостарт, а с донором МЕС 1300, после я его снял, т.к. он стоял чуть криво, и ножки в одном месте были согнуты, и поставил с другого донора точно такой же мульт, с прямыми ножками, так же заведомо рабочий. После чего, загорался диод LED521, была дежурка, но не было старта. Сейчас попробую перепаять мульт, может какие-то ножки не припаялись. Хотя стоит ровно, под лупой посмотрел, все ножки над контактными дорожками ровно стоят. Пропаяю, отпишусь. --------------------------- По правилам 1 раз в час дают сообщение писать. В общем пропоял я мульт, прижал хорошенечко, все идеально, ножка к контактной площадке. Все ножки прозвонил на всякий случай, все звинят. Проблема с самостартом пропала. Но теперь горят индикаторы: питания, который должен гореть только когда включен ноут; и индикатор батареи постоянно горит желтый диод, и помигивает красный. Хотя батарея вообще не подсоеденена.
ger1977 Думал на счет биоса, программатора нет, что бы перепрошить. Или его перепрошивать не нужно?Может с донора его перекинуть? )
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2017, 16:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47273_1606246589.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
VIKey91 писал(а): Думал на счет биоса, программатора нет, что бы перепрошить. Или его перепрошивать не нужно?Может с донора его перекинуть? ) С донора можно.если плата один в один, но что то мне подсказывает,что после кз дело не ограничится только мультом
Заголовок сообщения: Re: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2017, 22:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
VIKey91 писал(а): Или его перепрошивать не нужно? Не нужно. Не шьется.
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2017, 08:35 |
igils писал(а): Не нужно. Не шьется.
Это хорошо, т.к. прагромматора нет. Только вот что можно сделать еще? Вчера заметил у биоса на 3 ноге нет напряжения, 0 вольт. Может тут беда?
Заголовок сообщения: Re: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2017, 09:03 |
Беда в том, что не делаете полноценную, осмысленную диагностику. 1. Было у вас какое-то не названное в цифрах кз. Убрали 3 силовых транзистора - блок питания перестал уходить в защиту. Больше ни слова о том, как были пробиты транзисторы и не сделаны предположения и выводы, почему это произошло. 2. Короткое по 3в дежурки. Поменяли миком - хорошо. Теперь пройтись по условиям старта, которые в каждой третьей теме упомянуты. Вот только, боюсь не получится, на первом же шаге остановитесь, т.к. требуется программатор и осциллограф. Пальцем сложная техника не ремонтируется.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 15:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56583_1537291287.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
VIKey91 писал(а): Уже 4 дня мучаюсь с этой платой. Я уже пол месяца с ШИМ-контроллером сижу, опыта ведь нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 53 секунды: ---------- VIKey91 писал(а): На мультиконтроллере питание подается везде, кроме 49 ноги. P3.3V появляется после появления P3.3V_AUX, которое появляется после старта ШИМ. VIKey91 писал(а): На кнопке включения 3.3 вольта есть. Кнопка питается от P3.3V_MICOM, по этому там 3.3 есть.
