Текущее время: 08 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:03
Здравствуйте! Принесли на ремонт ноутбук, проблема была в том, что блок питания уходил в защиту. КЗ было найдено, и убрано, заменив 2 мосфита Q514 и U2. После чего, блок питания в защиту не уходил, но ноутбук не включался, никакие светодиоды не горели, и грелся сильно шим-контроллер дежурного питания U6. Был прозвон на 8 ноге на землю. Проверил конденсатор C94, он рабочий. Грешил на мультиконтроллер. Снял MEC1308, и поставил с донора аналог MEC1300. По схеме эти два мультиконтроллера одинаковы. Теперь включая блок питания в плату, загорается LED521, но нажав на кнопку включения, плата не стартует. Помогите разобраться пожалуйста. Уже 4 дня мучаюсь с этой платой. На дежурке L7, L6 3.3 и 5 вольт есть. На мультиконтроллере питание подается везде, кроме 49 ноги. На кнопке включения 3.3 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:12
viewtopic.php?f=178&t=2988&p=464615&hilit=%2AMEC1308%2A#p464615
Возможно, что не всегда они одинаковы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:10
2N3904
Заказал уже SNSC мультиконтроллер MEC1308. Придет в течении 10 дней. Буду пробовать его ставить. Просто думал вдруг проблема может быть где-то еще. Вдруг мультик MEC1300 подходит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:07
Пришел новенький мультиконтроллер MEC 1308, припаял его. И теперь при вставлении блока питания сразу загорается диод на кнопке, и через5 секунд плата автоматически стартует. Ничего не понимаю. При родном мультиконтроллере было тоже самое, после того, как убрал КЗ, от которого БП уходил в защиту. Помогите разобраться и решить проблемку пожалуйста! Уже мыслей никаких не осталось.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:42
Может стоит посмотреть в сторону биоса после замены мультов
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:34
Извините, вспомнил, что не с родным мультом он давал автостарт, а с донором МЕС 1300, после я его снял, т.к. он стоял чуть криво, и ножки в одном месте были согнуты, и поставил с другого донора точно такой же мульт, с прямыми ножками, так же заведомо рабочий. После чего, загорался диод LED521, была дежурка, но не было старта. Сейчас попробую перепаять мульт, может какие-то ножки не припаялись. Хотя стоит ровно, под лупой посмотрел, все ножки над контактными дорожками ровно стоят. Пропаяю, отпишусь.
По правилам 1 раз в час дают сообщение писать. В общем пропоял я мульт, прижал хорошенечко, все идеально, ножка к контактной площадке. Все ножки прозвонил на всякий случай, все звинят. Проблема с самостартом пропала. Но теперь горят индикаторы: питания, который должен гореть только когда включен ноут; и индикатор батареи постоянно горит желтый диод, и помигивает красный. Хотя батарея вообще не подсоеденена.
ger1977
Думал на счет биоса, программатора нет, что бы перепрошить. Или его перепрошивать не нужно?Может с донора его перекинуть? )
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:51
С донора можно.если плата один в один, но что то мне подсказывает,что после кз дело не ограничится только мультом
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 21:44
Светлая память
Светлая память
Не нужно. Не шьется.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 07:35
Это хорошо, т.к. прагромматора нет. Только вот что можно сделать еще? Вчера заметил у биоса на 3 ноге нет напряжения, 0 вольт. Может тут беда?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 08:03
Светлая память
Светлая память
Беда в том, что не делаете полноценную, осмысленную диагностику.
1. Было у вас какое-то не названное в цифрах кз. Убрали 3 силовых транзистора - блок питания перестал уходить в защиту. Больше ни слова о том, как были пробиты транзисторы и не сделаны предположения и выводы, почему это произошло.
2. Короткое по 3в дежурки. Поменяли миком - хорошо. Теперь пройтись по условиям старта, которые в каждой третьей теме упомянуты.
Вот только, боюсь не получится, на первом же шаге остановитесь, т.к. требуется программатор и осциллограф. Пальцем сложная техника не ремонтируется.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:39
Я уже пол месяца с ШИМ-контроллером сижу, опыта ведь нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 53 секунды: ----------
P3.3V появляется после появления P3.3V_AUX, которое появляется после старта ШИМ.
VIKey91 писал(а):
На кнопке включения 3.3 вольта есть.
Кнопка питается от P3.3V_MICOM, по этому там 3.3 есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка
в форуме Samsung
andrey-sw
11
4573
25 май 2018, 21:50
andrey-sw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.0) замена MCH SLGGM
в форуме Samsung
segaK_yar
31 июл 2018, 12:17
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.3) нет изо через VGA
в форуме Samsung
andrey__1986
22 июн 2019, 05:29
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R428 (Suzhou-m) MAX7141 "пять деталей", пробивается верхний мосфет
в форуме Samsung
imctarget
11
2966
19 янв 2017, 10:28
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук
в форуме Samsung
Lexx_Mik
3468
17 апр 2020, 13:00
mantza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
