Текущее время: 28 ноя 2026, 10:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 02:05
Вообщем проблема стандартная.
Была видеокарта ати с чипом 216-072804 работала пока не случился отвал чипа.
По случайности досталась за копейки видеокарта Foxconn с чипом 216-0774007.
Но естественно простая замена привела только к чёрному экрану и греющемуся южному мосту.
Обновление прошивки биоса на материнки 48.4CD01.021 на официальную прошивку результата не дало!
Был сделан вывод возможности прочтения скорости шин забитых в старую видеокарту , установить такие же шины на новой видеокарте. То есть подремонтировать биос новой карты.
Возможно ли такое?!
Причина простая ни описания ни биоса на новую карту я просто ненашел. Я больше скажу я даже карту такую найти не могу. Китайцы видать что то своё изобрели. Карта рабочая новая была проверена на моноблоке.
Прилагая фото карты!!
Или подскажите может есть другое решение этой проблемы кроме покупки новой.
В объявлении было указано так
AMD Radeon HD5470A MXM 3.0A 1Gb - продано.
Рабочая карта, без каких либо проблем. Не подошла на замену верхней карточки HD6550A в моноблоке. Материнская плата не поддерживает данный чип.
Чип: 216-0774007
Маркировка на плате:
Foxconn PCB HH P/N: P17F1063C5H100
AIX-MXM
REV:1.0
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 06:32
Семейства м92 и м93 электрически различаются, простая замена не заедет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 11:50
Я так понимаю надо смотреть электрические схемы, и ставить страпы, и то если это будет возможно !!! Я правильно Вас понимаю ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:50
Плата какая?
JD71-TR или TR8?
Скорее всего, первое. Там ничего другого, кроме 014 не поставить.
Если второе, то там ставились и М92, и Park/Madison
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:22
Serge_L писал(а):
Плата какая?
JD71-TR или TR8?
Плата JM70-MV.
Хочу попробовать подкорректировать биос, возможно удастся подружить Материнку с видеокартой.
Или это все бессмысленно ?
Неужели у платы поддержка только одной видеокарты? Точнее только одного чипа ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:04
Я чуть позже погляжу!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:19
Спасибо буду очень признателен.
После долгих копаний было обнаружена что новая карточка должна работать на других частотах памяти шейдеров и проца.
Так как при запуске греется южный мост и не проходит инициализация,
Делаю вывод что необходимо в новой карточке в биосе искусственно занизить частоты до значений которые были у родной карты!!
Так как частота памяти у новой карты значительно выше, да. Все остальные частоты тоже !!
Поправьте если чушь несу....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:14
Уточняем:JM70-MV там же внешнее видео, МХМ 3. Или как? Или плата все же чуть другая?
Если видеокарта именно карта, то там своя схема и свой видеобиос.
Sonik007 писал(а):
...греется южный мост... другие частоты... если чушь несу....
Честно? Похоже...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:34
Есть такая штука, зовется в людях "комплектация". Так вот в зависимости от неё, в некоторые платы могло устанавливаться иногда и 5 разных чипов. И да, у половины из них разные стрепы и поддержка биосом данного чипа, без вмешательства в схему, ничего не даст. Ну темноту на телевизоре, разве что.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 18:47
Честно? Похоже...
Все правильно . Карточка MXM3. Вставляется в разъём на материнки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:47
У Вас полноценная карта. Скорее всего, у Вас она просто дохлая. Не более того. Ноуту пофиг, здесь как в обычном системнике - лишь бы совпала спецификация: в данном случае МХМ 3.0
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:51
Помдеи да, но выяснил в сети что их иногда надо дружить с материнской. Ну ок сегодня дуну на новую карту ... вдруг и вправду зря мозг выношу себе
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 39 секунд: ----------
Дунул хорошо так, толко 0 все тоже самое ((
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 12:59
Чип менять.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:38
Serge_L писал(а):
Чип менять.
Спасибо , как поменяю отпишусь он ли это )
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:29
Чтобы быть полностью уверенным, найдите любую видюху для проверки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:32
Другую вставлял родную с прошретым чипом работает все норм. Думал просто вдруг у той видеокарты шина памяти большая и поэтому не запускается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. incar 7735 прошивка
в форуме Автомагнитолы | Car audio
chubays86
21 янв 2019, 10:30
chubays86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5893P Rev:1.0) Замена дискретного видео
Dimmma
26 дек 2017, 19:03
Dimmma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Не видит дискретного видео
cel128
26 фев 2019, 13:01
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573 (Quanta ZRY) замена дискретного видео
dehan
24 мар 2022, 11:49
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео
Wolfenstein
12
1969
10 янв 2025, 14:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
