Текущее время: 03 июн 2024, 16:53
Sonik007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 19 дек 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 02:50 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 10 Откуда: Калининград
Nik_1991 писал(а): Семейства м92 и м93 электрически различаются, простая замена не заедет. Я так понимаю надо смотреть электрические схемы, и ставить страпы, и то если это будет возможно !!! Я правильно Вас понимаю ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 20 дек 2017, 14:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Плата какая? JD71-TR или TR8? Скорее всего, первое. Там ничего другого, кроме 014 не поставить. Если второе, то там ставились и М92, и Park/Madison
Sonik007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 20 дек 2017, 15:22 |
Serge_L писал(а): Плата какая? JD71-TR или TR8? Скорее всего, первое. Там ничего другого, кроме 014 не поставить. Если второе, то там ставились и М92, и Park/Madison Плата JM70-MV. Хочу попробовать подкорректировать биос, возможно удастся подружить Материнку с видеокартой. Или это все бессмысленно ? Неужели у платы поддержка только одной видеокарты? Точнее только одного чипа ?
Sonik007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 20 дек 2017, 17:19 |
Serge_L писал(а): Я чуть позже погляжу! Спасибо буду очень признателен. После долгих копаний было обнаружена что новая карточка должна работать на других частотах памяти шейдеров и проца. Так как при запуске греется южный мост и не проходит инициализация, Делаю вывод что необходимо в новой карточке в биосе искусственно занизить частоты до значений которые были у родной карты!! Так как частота памяти у новой карты значительно выше, да. Все остальные частоты тоже !! Поправьте если чушь несу....
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 20 дек 2017, 18:14 |
Уточняем:JM70-MV там же внешнее видео, МХМ 3. Или как? Или плата все же чуть другая? Если видеокарта именно карта, то там своя схема и свой видеобиос. Sonik007 писал(а): ...греется южный мост... другие частоты... если чушь несу.... Честно? Похоже...
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 20 дек 2017, 18:34 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Sonik007 писал(а): Неужели у платы поддержка только одной видеокарты? Точнее только одного чипа ? Есть такая штука, зовется в людях "комплектация". Так вот в зависимости от неё, в некоторые платы могло устанавливаться иногда и 5 разных чипов. И да, у половины из них разные стрепы и поддержка биосом данного чипа, без вмешательства в схему, ничего не даст. Ну темноту на телевизоре, разве что.
Sonik007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 20 дек 2017, 19:47 |
Serge_L писал(а): Уточняем:JM70-MV там же внешнее видео, МХМ 3. Или как? Или плата все же чуть другая? Если видеокарта именно карта, то там своя схема и свой видеобиос. Sonik007 писал(а): ...греется южный мост... другие частоты... если чушь несу.... Честно? Похоже... Все правильно . Карточка MXM3. Вставляется в разъём на материнки.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 20 дек 2017, 20:47 |
У Вас полноценная карта. Скорее всего, у Вас она просто дохлая. Не более того. Ноуту пофиг, здесь как в обычном системнике - лишь бы совпала спецификация: в данном случае МХМ 3.0
Sonik007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 20 дек 2017, 20:51 |
Serge_L писал(а): У Вас полноценная карта. Скорее всего, у Вас она просто дохлая. Не более того. Ноуту пофиг, здесь как в обычном системнике - лишь бы совпала спецификация: в данном случае МХМ 3.0 Помдеи да, но выяснил в сети что их иногда надо дружить с материнской. Ну ок сегодня дуну на новую карту ... вдруг и вправду зря мозг выношу себе ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 39 секунд: ---------- Дунул хорошо так, толко 0 все тоже самое ((
Sonik007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 21 дек 2017, 14:38 |
Serge_L писал(а): Чип менять. Спасибо , как поменяю отпишусь он ли это )
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 21 дек 2017, 21:29 |
Чтобы быть полностью уверенным, найдите любую видюху для проверки.
Sonik007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7735 ZG (Wistron) Замена дискретного видео Добавлено: 21 дек 2017, 21:32 |
Serge_L писал(а): Чтобы быть полностью уверенным, найдите любую видюху для проверки. Другую вставлял родную с прошретым чипом работает все норм. Думал просто вдруг у той видеокарты шина памяти большая и поэтому не запускается
