Текущее время: 27 июн 2024, 07:31
igor.kts32
Заголовок сообщения: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 20 дек 2017, 15:43 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 194.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Air A1466 , мать 820-3437-b Включается только с автостарта, т.е. отключить батарею и подключить БП. При включении сильно шумит вентилятор, как будто неисправен один из датчиков. По форумам нашел , что датчики это Q5820 - Q5860 и тут первое подозрение .Часть их звонится как диод, а часть в обе стороны одинаково. Но в аиде все температуры отображаются коректно. Встроенный в macOS тест говорить о неисправности питания коды ошибок PFM006 PPN001. И самое интересное , загрузил с флэшки винду, и аида показала потребление и мощность процессора по нулям. температуры, а соответственно и термодатчики в норме. не нормальные показатели тока и мощьности процессора Соответственно вопрос , откуда мульт получает значения по той самой мощьности? ошибки самотеста Заранее благодарен за помощь
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 20 дек 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
3437- это вроде 13/14 годы. Попробуйте создать флэшку с ASD 3S162. либо 3S156Ее результат тестов намного информативнее. С точностью до имени глючащего датчика(ов). И начнем всерьез размышлять.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 21 дек 2017, 21:41 |
в схеме на стр. 54/121 (41/76) нарисовано довольно разборчиво. резюки на 0,0ХУ ома. от них щупы в мульт, а по падению напряжения на эталонном резисторе, по закону дедушки Ома, ток вычисляется. Но сам ШИМ тут не причем. он меряет ток, чтоб при превышении допустимого, в аварию шарахнуться. как это делает, к примеру ISL6259A, при обрыве датчика заряда/разряда батареи.
Надеюсь, понятно объяснил...
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 23 дек 2017, 13:09 |
Нашел другой эпловский тест тоже нулевые показатели мощности, одинаковые названия наводят на этот датчик на его OUT 1.6v ,в теории это норма на всякий случай промерил все датчики какие есть с 41й по 43 ю страницу схемы, все выдают адекватные значения
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 25 дек 2017, 14:37 |
igor.kts32 писал(а): А он и запускается Точно "запускается" или автостартует? После автостарта и выключения с SMC_ONOFF_L, повторно запускается или опять автостартовать надо? Если опять надо автостартовать, то это разные запуски. ЗЫЖ С ASD разобрались-то?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 27 дек 2017, 18:11 |
Ну теперь берем схему и БВ, и ищем:
Ts0P - как правильно отметили камрады, на тачпаде искать, важен коннектор и шлейф, часто повреждаются. Висит на отдельном канале с чарджером.
TM0P - Q5810 (между контроллером камеры и его буфером памяти) Висит на муксере U5800.
THSP - Q5820 (прямо возле контроллера TBT) TW0P - Q5840 (при установленном Айрпорте, прямо под платкой) Tm0P - Q5850 и его обвесная керамика. Эти 3 гада висят на одном и том же муксере, U5810, вполне возможно, что весь муксер не видется со стороны SMC. Может проблема с smbus шиной, а не с датчиками.
Было бы не плохо провести тест с подключенной АКБ, и проверить: TB2T - TB1T - TB0T - но можно оставить на закуску.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 27 дек 2017, 22:50 |
igor.kts32 писал(а): у меня половина датчиков как диод, а половина в обе стороны с падением 0.6, не понятно что из этого правильно? Если очень внимательно глянуть схему - станет видно, что 2 пары датчиков висят "встречно" друг другу на каналах 2/3 каждого мукса. Учитывая, что их Базо-Коллекторы закорочены, ясно, что они парами будут звониться в оба направления как диоды... Это нормально для 4 датчиков. И только для них.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 28 дек 2017, 00:56 |
igor.kts32 писал(а): И что ещё их объеденяет.. Я бы перекатал SMC и постарался подкинуть живой тачпэд.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 28 дек 2017, 01:38 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Shooter75 писал(а): Я бы перекатал SMC А что так часто отваливается ? Shooter75 писал(а): подкинуть живой тачпэд Это всегда хорошо, но не всегда есть точно такой в наличии, а вот прозвонить шлейф, причём контакты на материнке и на тачпаде очень полезно, а не только сам шлейф.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 28 дек 2017, 01:44 |
Bucha писал(а): А что так часто отваливается ? Это маленькая плата, Эйр все таки, прогревается капитально, поэтому не так важно, где именно висит SMC, припой крошится из-за терпловой вибрации. У АМДшных кристаллов тепловибрация микронная, а пайка к подложке - типовая беда... Так что, для уверенности, я бы пересадил SMC на свинец.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 12:26 |
Про отвалы BGA на этой плате знаю не по наслышке, не раз их оживлял пропаем проца. Мульт в первую очередь пропаял,весь компаунд убрал, вроде красиво сидит. Это конечно не перекатка, но на процах этого вполне хватает. вот что нашел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=113453набор один в один. Болячка то семейная, и где-то вылечили. Не понятно почему про одну ветку пишут, если датчиков 5 , а каждый муксер на 3 датчика.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 13:45 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
igor.kts32 писал(а): Болячка то семейная Чёт не похоже, что Вы с тем ТС родственники.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 14:51 |
Oblom писал(а): igor.kts32 писал(а): Болячка то семейная Чёт не похоже, что Вы с тем ТС родственники. оба air, оба 2013, те же 5 датчиков неисправны ,в том же ASD, названия платы только там нет.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 16:08 |
Bucha писал(а): прозвонить шлейф, причём контакты на материнке и на тачпаде очень полезно, а не только сам шлейф. Так и не написали сделали или нет, даже не написали или элементарно сброс Pram делался. Несколько сенсоров находятся на тачпаде и при любом дефекте даже одного сенсора будет веньтиль. Шлейф достаточно часто причина такого дефекта.
