Текущее время: 18 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:43
Air A1466 , мать 820-3437-b
Включается только с автостарта, т.е. отключить батарею и подключить БП.
При включении сильно шумит вентилятор, как будто неисправен один из датчиков.
По форумам нашел , что датчики это Q5820 - Q5860 и тут первое подозрение .Часть их звонится как диод, а часть в обе стороны одинаково. Но в аиде все температуры отображаются коректно.
Встроенный в macOS тест говорить о неисправности питания коды ошибок PFM006 PPN001.
И самое интересное , загрузил с флэшки винду, и аида показала потребление и мощность процессора по нулям.
температуры, а соответственно и термодатчики в норме.
не нормальные показатели тока и мощьности процессора
Соответственно вопрос , откуда мульт получает значения по той самой мощьности?
ошибки самотеста
Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:29
3437- это вроде 13/14 годы.
Попробуйте создать флэшку с ASD 3S162. либо 3S156
Ее результат тестов намного информативнее.
С точностью до имени глючащего датчика(ов).
И начнем всерьез размышлять.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:49
а кто -нибудь знает, как именно информация о потребляемом токе помтупает из ШИМ в мульт?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:41
в схеме на стр. 54/121 (41/76) нарисовано довольно разборчиво.
резюки на 0,0ХУ ома.
от них щупы в мульт,
а по падению напряжения на эталонном резисторе,
по закону дедушки Ома, ток вычисляется.
Но сам ШИМ тут не причем. он меряет ток, чтоб при превышении допустимого, в аварию шарахнуться.
как это делает, к примеру ISL6259A, при обрыве датчика заряда/разряда батареи.
Надеюсь, понятно объяснил...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 23:50
У меня такое бывало при "покривевшем" содержимом EFI ROM. Лечил переливкой флеши с другого мака.
Это конечно не способ, но отмести подозрения в некорректности данных - поможет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:47
Учитывая, что таблицы токов хранятся в SMC, шить ЕФИ - это конечно да, решение.
Особенно, чужой МЕ подправить.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:49
Не получается пока Asd запустить, не могу полноценно разобраться что не так делаю, в dmg файле только pdf ы на английском.
Про резюк с которого значение тока в smc снимается сегодня вечером проверю.
В части симптомов забыл изначально написать, ещё процессор показывает в системном мониторе загрузку 200-300 процентов по kernl.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:09
Нашел другой эпловский тест
тоже нулевые показатели мощности, одинаковые названия наводят на этот датчик
на его OUT 1.6v ,в теории это норма
на всякий случай промерил все датчики какие есть с 41й по 43 ю страницу схемы, все выдают адекватные значения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:39
Вы пока измеряете тёплое и мягкое,разберитесь с asd и прогоните его. Кернел в ос вообще ни о чем не говорит.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 00:38
я в начале фото со встроенного ASD выложил, это разве не тоже самое?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 09:51
Это очень разные вещи, как по логике теста, так и по информативности результатов.
Вы столько времени потратили зря, ковыряясь в этом калеке, давно бы уже разобрались с созданием ASD и получили бы четкие ответы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:43
Вообще неисправные датчики насколько я помню не влияют на запуск. Стартовать должен нормально, а потом вентиляторы ускоряются. Воды по плате нет? Как системный шлейф тачпада с клавиатурой поживают?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:26
А он и запускается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:37
igor.kts32 писал(а):
А он и запускается
Точно "запускается" или автостартует?
После автостарта и выключения с SMC_ONOFF_L, повторно запускается или опять автостартовать надо?
Если опять надо автостартовать, то это разные запуски.
ЗЫЖ
С ASD разобрались-то?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:01
Под "нормально" понимается адекватная реакция на кнопку вкл выкл
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:43
только автостарт, после можно кнопкой выключить. В начале я всё это подробно описал. ASD 3s162 не поддерживает эту модель. ASD 3s156 скачать не могу, нужен какой то пароль на FTP . В другом месте нашел, скоро проверю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:44
победил асд , вот что он нарисовал
Батарея была отключена
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:59
Теперь в микроскоп смотрите внимательно шлейф тачпада и межплатный шлейф.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:11
Ну теперь берем схему и БВ, и ищем:
Ts0P - как правильно отметили камрады, на тачпаде искать, важен коннектор и шлейф, часто повреждаются.
Висит на отдельном канале с чарджером.
TM0P - Q5810 (между контроллером камеры и его буфером памяти)
Висит на муксере U5800.
THSP - Q5820 (прямо возле контроллера TBT)
TW0P - Q5840 (при установленном Айрпорте, прямо под платкой)
Tm0P - Q5850 и его обвесная керамика.
Эти 3 гада висят на одном и том же муксере, U5810, вполне возможно, что весь муксер не видется со стороны SMC.
Может проблема с smbus шиной, а не с датчиками.
Было бы не плохо провести тест с подключенной АКБ, и проверить:
TB2T -
TB1T -
TB0T -
но можно оставить на закуску.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 21:44
Очень интересно, а я с них и начал. Если приходилось кому мерить их, как они правильно должны звониться? В теории как диод, но в схеме может звониться иначе. Если у кого есть плата под рукой, или опыт их замены подскажите, у меня половина датчиков как диод, а половина в обе стороны с падением 0.6, не понятно что из этого правильно?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 21:50
Если очень внимательно глянуть схему - станет видно, что 2 пары датчиков висят "встречно" друг другу на каналах 2/3 каждого мукса.
Учитывая, что их Базо-Коллекторы закорочены, ясно, что они парами будут звониться в оба направления как диоды...
Это нормально для 4 датчиков. И только для них.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:49
да, что то не обратил внимания q5810-q5860 и q5820-q5840 спарены. Получается сразу два муксера неисправны, либо сам smc - что более логично при таком массовом падеже датчиков. Утром посмотрю, что там входит и выходит .И что ещё их объеденяет..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:56
Я бы перекатал SMC и постарался подкинуть живой тачпэд.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:38
Shooter75 писал(а):
Я бы перекатал SMC
А что так часто отваливается ?
Это всегда хорошо, но не всегда есть точно такой в наличии, а вот прозвонить шлейф, причём контакты на материнке и на тачпаде очень полезно, а не только сам шлейф.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:44
Это маленькая плата, Эйр все таки, прогревается капитально, поэтому не так важно, где именно висит SMC, припой крошится из-за терпловой вибрации. У АМДшных кристаллов тепловибрация микронная, а пайка к подложке - типовая беда... Так что, для уверенности, я бы пересадил SMC на свинец.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 09:41
Сейчас еще раз глянул на БВ.
+1 аргумент в пользу перекатки SMC.
Шары шины smbus расположены по внешнему периметру.
Шансы отвала в разы выше.
Ну и пуллапы на обрыв проверить бы.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:26
Про отвалы BGA на этой плате знаю не по наслышке, не раз их оживлял пропаем проца. Мульт в первую очередь пропаял,весь компаунд убрал, вроде красиво сидит. Это конечно не перекатка, но на процах этого вполне хватает.
вот что нашел
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=113453
набор один в один. Болячка то семейная, и где-то вылечили.
Не понятно почему про одну ветку пишут, если датчиков 5 , а каждый муксер на 3 датчика.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:45
Болячка то семейная
Чёт не похоже, что Вы с тем ТС родственники. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 13:51
Болячка то семейная
оба air, оба 2013, те же 5 датчиков неисправны ,в том же ASD, названия платы только там нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 15:08
Так и не написали сделали или нет, даже не написали или элементарно сброс Pram делался. Несколько сенсоров находятся на тачпаде и при любом дефекте даже одного сенсора будет веньтиль. Шлейф достаточно часто причина такого дефекта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум
в форуме Apple
Jekep
2809
28 апр 2017, 08:41
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13" A1466 (820-3209-A) тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
peugeot405
2444
11 июн 2021, 19:33
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
mirgaipoff
13 апр 2023, 13:07
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3437-b) вентилятор
в форуме Apple
сергей петрович
1614
22 окт 2018, 22:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3683
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
