Текущее время: 16 июн 2024, 16:14
demo-on
Заголовок сообщения: ASUS E502M (E402MA) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 13:22 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Ноутбук не реагирует на кнопку, на самой кнопке 0,8В, греются транзисторы возле разьема вентилятора, транзисторы целые, на них приходит 19В, после глухо, и звонится на землю. Нужна схема, с сайта скачать не могу, не хватает балов.
![](images/spacer.gif) |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502M (E402MA) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2017, 11:56 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Около разъема вентилятора там 3 и 5 вольт сидят. Что значит после? Верхнее плечо на 19в смотрит. нижнее на землю, между ними нагрузка и дроссель, вот там мерять и нужно сопротивление. Если низкое, берем лабораторник, даем 1в и смотрим, что греется. Шимка, мульт, вот это вот все. Чуть выше правильный совет дали - найдите мастера. Тронете на этой плате 1.35, грохнете проц :) Сколько уже таких плат тут померших. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Если у вас коротыш по 3 или 5 вольтам, как же вы нижнее плечо-то отзвонили по транзисторам?)
