Текущее время: 26 июн 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: ASUS E502M (E402MA) не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 13:22
Заблокирован
Ноутбук не реагирует на кнопку, на самой кнопке 0,8В, греются транзисторы возле разьема вентилятора, транзисторы целые, на них приходит 19В, после глухо, и звонится на землю. Нужна схема, с сайта скачать не могу, не хватает балов.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS E502M (E402MA) не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:32
нужен мастер, если вы не в состоянии визуально определить принадлежность ключей к какой-либо системе питания
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:56
Около разъема вентилятора там 3 и 5 вольт сидят.
Что значит после? Верхнее плечо на 19в смотрит. нижнее на землю, между ними нагрузка и дроссель, вот там мерять и нужно сопротивление. Если низкое, берем лабораторник, даем 1в и смотрим, что греется. Шимка, мульт, вот это вот все.
Чуть выше правильный совет дали - найдите мастера. Тронете на этой плате 1.35, грохнете проц :) Сколько уже таких плат тут померших.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Если у вас коротыш по 3 или 5 вольтам, как же вы нижнее плечо-то отзвонили по транзисторам?)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:01
Заблокирован
На верхнее плече 19 приходит, транзисторы в порядке, отпаивал проверял, нашел схему, дал на дросель 3В линии 1В с блока, блок ушел в защиту, при этом грелся процессор. Вернул ноутбук владельцу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e502m (e402ma rev. 2.0) Не включается
perebeinos-igor
2702
31 авг 2017, 16:27
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502M (E402MA ) Не стартует
Selevkid
20 окт 2016, 18:45
Selevkid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (e402ma rev 2.0)
alexpavloff
09 фев 2018, 11:15
alexpavloff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (E402MA REV 2.0) Нету инициализации
Aqvagen
24 янв 2019, 21:22
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB
Focster
21
3468
15 мар 2019, 03:31
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
