Текущее время: 20 ноя 2026, 15:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX650 походу КЗ |
MoneyBot
daiv_
Заголовок сообщения: Re: GTX650 походу КЗ  Добавлено: 02 янв 2018, 03:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 16:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
ZloDobroe42 писал(а): Асус 650 gtx -разьем есть. если разьем 6-пин не подключать, блок в защиту тоже уходит?
guar33
Заголовок сообщения: Re: GTX650 походу КЗ  Добавлено: 06 янв 2018, 11:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
После таких манипуляций карту, наверное, в мусор, и зачем так издиватся было, если на карте кз, то оно легко выявляется, но подавать 3в это неправильно, так как если пробит верхний ключ питателя то напряжение которое подаете, пойдет на потребитель, в вашем случаи на gpu, начинать с прозвонки ключей, дальше в помощь лбп - 1в, 1а, ток повышаем постепенно и щупаем что греется.
