Текущее время: 19 ноя 2026, 13:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: GTX650 походу КЗ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:49
В общем валяется карта,матери нк а с ней не стартует,БП уходит в защиту. Где искать? Сопротивление на двух dc-dc 20 Om. А возле питания который стоит на нем 200. Еще проверял сопротивление по psi контактам от ГПУ. На них 820. Всё. Больше ни чего не знаю что проверять и как? С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: GTX650 походу КЗ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 10:31
Подать от компа 3v или 5v и смотреть что греется.
pahan
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:45
А на что подключить эти 3в на видюхе?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 19:58
Естесственно на вход питания со стороны разъема.
pahan
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 05:13
Ок.спасибо.буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 01:21
на карточке есть разьем 6-пин? что за производитель какая именно модель? частенько вылетаю мосфеты можно проверить их
фотка мосфета с asus hd 7750
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 08:36
Асус 650 gtx -разьем есть.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 12:47
Вызвони где на нем земля а на другой контакт подай +3V
Естесственно карточку в комп НЕ ВСТАВЛЯТЬ!
И щупай что греется. Удачи.
pahan
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 03:21
если разьем 6-пин не подключать, блок в защиту тоже уходит?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 08:13
Да если не подключать 6пин-уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:05
Я же тебе советовал проверить карточку на весу.
pahan
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 09:01
В общем кидал 3в на карту,ничего не греется. Потом вставил в мать. Стартанула на 5сек. Пошел дымок в районе микрухи Digi+ ASP1212, и гпу ра скал ил ся что палец обжог
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:07
После таких манипуляций карту, наверное, в мусор, и зачем так издиватся было, если на карте кз, то оно легко выявляется, но подавать 3в это неправильно, так как если пробит верхний ключ питателя то напряжение которое подаете, пойдет на потребитель, в вашем случаи на gpu, начинать с прозвонки ключей, дальше в помощь лбп - 1в, 1а, ток повышаем постепенно и щупаем что греется.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 22:21
Земля пухом. Прозванивать первым делом было бы безопаснее.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 07:04
87350D , A06 N03N , 7805 2H01 померли, поменяю и гл я нем что дальше...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
Rxx2133
12
5020
04 мар 2020, 07:27
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX650-DC-1GD5 dump bios
Антон9059
26 дек 2016, 12:45
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx650-dct-1gd5 опознать резистор
Миха
3148
03 окт 2017, 22:06
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx650 артефакты
N5000
15 авг 2018, 14:25
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX650 palit, опознать элементы.
Неваляшка
29 окт 2019, 19:24
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: virtuozo75, zloy_jafar и гости: 70
