Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: DNS WA50SH (6-71-wa500-d02) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:02
доброго времени суток, прошу помощи, ноутбук не стартует, прошивал биос и ме с этого форума а так же с других, результат 0, проверял условия старта AC_IN#-0 лог 1, RSMRST#-3.3, LID_SW#-3.3, горит желтый индикатор, после нажатия становится зеленым и через секунду тухнет и становится оранжевым, силовые после нажатия появляются 3,3 и 5
до входного ключа pq19 20 вольт на pr100 -19.65 v критично ли это? ключи прозвонил целые
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
ps. 19.5 подключил родную зу после входных ключей 18,56 идет просадка, подскажите пожалуйста в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-wa500-d02) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:24
По схеме, все напряжения, необходимо проверить на наличие...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:50
спасибо за ваш ответ, на плате идет просадка после входных ключей думаю проблема в этом, не могли бы вы подсказать как найти виновника в этом случаи? прямая подача 19 вольт ничего не потребляет, замена чарджера тоже ничего не дало
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 02:01
Неужели ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 06:07
какие сопротивления по дросселям что ли. Сколько ом PCH?
просадка по моему в пределах разумного
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 09:58
Дежурка работает, проблема не в просадке...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:14
Проблема в залипшем ресете,от ключей отстаньте,смотрите повергуды,что то во вторичке падает
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-wa500-d02) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:22
заменил pu8, ноут ожил всем спасибо за ответы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W50SRQ (6-71-WA500-D02 (WA50SH))) Нужно фото
в форуме DNS
krugliy
27 мар 2015, 20:16
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
Ligalize
34
18263
03 июн 2018, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) не работают USB после перепайки хаба
в форуме DNS
SKcoch
15
6149
25 окт 2016, 10:48
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-WA500-D02(WA50SH) ) Не поднимается дежурка.
в форуме DNS
aux30
23 янв 2021, 09:43
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0801258 (clevo 6-71 WA500-D02 (WA50SH)) нужен чистый ME
в форуме DNS
Ivanches
1845
15 сен 2021, 18:02
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
