Текущее время: 23 сен 2024, 15:24
Ali_mm
Заголовок сообщения: DNS WA50SH (6-71-wa500-d02) не стартует Добавлено: 26 дек 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
доброго времени суток, прошу помощи, ноутбук не стартует, прошивал биос и ме с этого форума а так же с других, результат 0, проверял условия старта AC_IN#-0 лог 1, RSMRST#-3.3, LID_SW#-3.3, горит желтый индикатор, после нажатия становится зеленым и через секунду тухнет и становится оранжевым, силовые после нажатия появляются 3,3 и 5 до входного ключа pq19 20 вольт на pr100 -19.65 v критично ли это? ключи прозвонил целые ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- ps. 19.5 подключил родную зу после входных ключей 18,56 идет просадка, подскажите пожалуйста в какую сторону копать
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-wa500-d02) не стартует Добавлено: 26 дек 2017, 18:50 |
Jahm писал(а): По схеме, все напряжения, необходимо проверить на наличие.. спасибо за ваш ответ, на плате идет просадка после входных ключей думаю проблема в этом, не могли бы вы подсказать как найти виновника в этом случаи? прямая подача 19 вольт ничего не потребляет, замена чарджера тоже ничего не дало
