Текущее время: 03 ноя 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: X555U (X555UJ) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 08:11
на биосе есть питание 1.6в, на кнопке есть 3в
 Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 10:21
если нет дежурного напряжения, откуда у вас 3 вольта?
дежурное есть у вас, точнее посмотрите
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:48
на дросселях нет
19в на мосфеты приходят.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 39 секунд: ----------
схем нет
может кто подскажет где копнуть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:56
Прошейтесь для начала.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:57
шил разными и рабочими
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:43
1.6в маловато, что то просаживает, надо смотреть что творится на шимке сигнал +3vao, завтра посмотрю свои и бордвю скину если нужно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 06:43
я думаю что на биосе это нормально возможно низко уровневая, кое что попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 09:57
Флэшки биоса встречаются и 1.8 вольтовые тоже надо уточнить
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 10:33
на каком выводе SPI 1.6 вольта уточните
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:46
на 8ой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:48
А что за флеш и чем шьёшь?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 07:13
всё можно закрывать тему, комбайну хана, перемычку убрал по 3в,подал 3в лбп дальше, хабпроц начал грется до ужаса ,дежурка появилась, биос 1.8в
 ! MSF113 писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Самостоятельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет
Roma777
14
4072
14 сен 2018, 18:40
Roma777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
Ejikus77
11 фев 2021, 21:09
Ejikus77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку
alexmorpeh
03 ноя 2021, 11:01
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) Отсутствуют элементы
sniptex
04 июл 2022, 18:34
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555u (X555UJ REV. 2.0) нет +VCCCORE
Ali_mm
1731
07 июн 2023, 18:05
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: segaK_yar, Yandex [BOT], Димон и гости: 136
