Текущее время: 03 ноя 2026, 18:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: X555U (X555UJ) нет дежурного питания |
MoneyBot
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания  Добавлено: 27 дек 2017, 12:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 08:46 Наличности на руках: 181.34
Сообщения: 82 Откуда: РК
hunter_nick писал(а): если нет дежурного напряжения, откуда у вас 3 вольта?
дежурное есть у вас, точнее посмотрите на дросселях нет 19в на мосфеты приходят. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 39 секунд: ---------- схем нет может кто подскажет где копнуть?
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания  Добавлено: 28 дек 2017, 14:57 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): Прошейтесь для начала. шил разными и рабочими
kairtel
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания  Добавлено: 28 дек 2017, 23:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 14:38 Наличности на руках: 26.26
Сообщения: 86 Откуда: Астана
SilverSS87 писал(а): на биосе есть питание 1.6в, на кнопке есть 3в 1.6в маловато, что то просаживает, надо смотреть что творится на шимке сигнал +3vao, завтра посмотрю свои и бордвю скину если нужно
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания  Добавлено: 29 дек 2017, 06:43 |
| Интересующийся |
kairtel писал(а): SilverSS87 писал(а): на биосе есть питание 1.6в, на кнопке есть 3в 1.6в маловато, что то просаживает, надо смотреть что творится на шимке сигнал +3vao, завтра посмотрю свои и бордвю скину если нужно я думаю что на биосе это нормально возможно низко уровневая, кое что попробую отпишусь
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания  Добавлено: 29 дек 2017, 11:46 |
| Интересующийся |
Berkut писал(а): на каком выводе SPI 1.6 вольта уточните на 8ой
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания  Добавлено: 03 янв 2018, 07:13 |
| Интересующийся |
всё можно закрывать тему, комбайну хана, перемычку убрал по 3в,подал 3в лбп дальше, хабпроц начал грется до ужаса ,дежурка появилась, биос 1.8в | ! | MSF113 писал(а): | 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Самостоятельно. |
