Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
segaK_yar
Заголовок сообщения: Toshiba A300D (6050A2177801-MB-A02) нет инициализации Добавлено: 27 дек 2017, 15:43 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 20.56
Сообщения: 1355 Откуда: Ярославль
добрый день всем. итак имееем сей аппарата, включается, но нет изображения, точнее инита. разобрал, увидел 4034 север, и видик 3008. возможно уже грели, так как компаунд счищен вокруг мостов. первым делом прошил биос, ничего. заменил север на новый-тож ничего. потом прочистил сокет и аппарат включился. стал собирать, перед тем как защелкнуть клаву проверил еще раз, и все снова пропало изо. после этого уже 3 день так и не вкл. ОП подкидыывал, проца нет такого щас. биос вернул родной. еще раз покачал мост, непропай исключен. мост ставил такой же вчера и там все заработало. сегодня щупал плату на предмет изгиба вдруг чего, и дотрунулся до микрухи U7 TPS51117. экран сразу почернел, но изо не видать. пост карты на данный момент нет, старая сломалась, новая будет только после праздников. по напряжениям все они подымаются. есть какие то идеи еще господа? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 15 секунд: ---------- да, на прогрев видик и север не среагировали.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D (6050A2177801-MB-A02) нет инициализации Добавлено: 09 янв 2018, 19:57 |
manipulator писал(а): так там стоит волшебный nec tokin меняй на 4 шт по 330Mf и скорее всего все стартанет нет там никакого токена, я знаю про эту проблему. и шлейф там тоже не причем матрицы.
