Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D (6050A2177801-MB-A02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:43
добрый день всем. итак имееем сей аппарата, включается, но нет изображения, точнее инита.
разобрал, увидел 4034 север, и видик 3008. возможно уже грели, так как компаунд счищен вокруг мостов.
первым делом прошил биос, ничего. заменил север на новый-тож ничего. потом прочистил сокет и аппарат включился. стал собирать, перед тем как защелкнуть клаву проверил еще раз, и все снова пропало изо.
после этого уже 3 день так и не вкл. ОП подкидыывал, проца нет такого щас. биос вернул родной. еще раз покачал мост, непропай исключен.
мост ставил такой же вчера и там все заработало.
сегодня щупал плату на предмет изгиба вдруг чего, и дотрунулся до микрухи U7 TPS51117. экран сразу почернел, но изо не видать. пост карты на данный момент нет, старая сломалась, новая будет только после праздников. по напряжениям все они подымаются.
есть какие то идеи еще господа?
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 15 секунд: ----------
да, на прогрев видик и север не среагировали.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D (6050A2177801-MB-A02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:46
так там стоит волшебный nec tokin меняй на 4 шт по 330Mf и скорее всего все стартанет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 11:27
Попробуй поменять шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 19:57
нет там никакого токена, я знаю про эту проблему. и шлейф там тоже не причем матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D (6050A2177801-MB-A02) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:13
еще раз поменял север, ничего нового. в итоге отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-213 (6050A2177801-MB-A02) После замены 216-0683008 на 216-0683013
в форуме Toshiba
Evgeniy82
13 сен 2016, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо
в форуме Toshiba
microamper
13
4297
26 сен 2016, 19:52
microamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D (6050A2177801-MB-A02) переключение в UMA
в форуме Toshiba
AL._.EX
3130
08 июн 2017, 23:17
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-213 (6050A2177801-MB-A02) post code 99
в форуме Toshiba
ds.80
2714
25 мар 2015, 12:55
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-21D PSAHCE (6050A2177801-MB-A02) Помогите найти Bios
в форуме Toshiba
TSARIVAN
2640
22 фев 2017, 16:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sloganrem и гости: 31
