Текущее время: 12 ноя 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:58
добрый день, проблема в следующем: в данной модели вентилятора нет, но всеравно аппарат выдает ошибку 90b. По схеме резистор определяющий есть ли вентилятор или нет rk20 nofan@ стоит и на него приходят 3.3 вольта. на 117 ноге (fan_sel) мульта kb9012qfn - 0в.
биос прошивал. вопрос, что должно быть на этой самой 117 ноге? что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:53
FAN_SPEED 3.3V должен быть. RE50 ставят даже с нераспаяным разъемом кулера.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:28
fan_speed 28 нога на мульте 3.3в есть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:22
Тогда стоит прошить биос и мульт файлами с официального HP
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 10:09
биос прошивал, попробую мульт теперь, отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:14
замена + прошивка мульта решила проблему...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Intel) (quanta R13 Rev.E) ошибка кулера 90B
Dima08h
5311
07 май 2018, 12:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error
StasT2T
18 авг 2017, 15:49
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (AMD) Ошибка 90B (системный вентилятор)
student-ua
04 апр 2018, 20:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B
servicewit
21 июл 2019, 00:33
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 08:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kershinskiy.a, LoneWolf и гости: 55
