добрый день, проблема в следующем: в данной модели вентилятора нет, но всеравно аппарат выдает ошибку 90b. По схеме резистор определяющий есть ли вентилятор или нет rk20 nofan@ стоит и на него приходят 3.3 вольта. на 117 ноге (fan_sel) мульта kb9012qfn - 0в.
биос прошивал. вопрос, что должно быть на этой самой 117 ноге? что еще может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет
Добавлено: 27 дек 2017, 15:53
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83 Сообщения: 4564 Откуда: Москва
FAN_SPEED 3.3V должен быть. RE50 ставят даже с нераспаяным разъемом кулера.
ginok
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 48
