Текущее время: 22 ноя 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-6b03er (возможно Arima) отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:26
Доброго времени суток, подскажите маркировку отсутствующего элемента, не могу найти схему на данную плату. Пришел в таком виде.
Прикрепил фото платы.
Материнка hpmh-41-ab7400-e00g (платформа помоtйму Arima)
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b03er (возможно Arima) отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:13
Realtek RTS5209
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:44
спасибо за ответ, да... значит его отсутсвие роль в запуске не играет. А мультик там какой родной должен стоять? Миукруха посажена криво, возможно неродная.
п.с. доступа к прикрепленному файлу у меня нет, так как нет еще 15 сообщений.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:10
По схеме к почти такой же модели платы ite8518 стоит.
Последний раз редактировалось Quaint 29 дек 2017, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:11
ITE IT8518E CXA
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:01
Подскажите пожалуйста, ставлю мюльт hxa вместо cxa, дежурка есть , реакции на кнопку нету, ревизии несовместимы, или мульт шить надо, если мульт шить то есть ли на него прошивка. Бегло почитал в интернете и пришел к выводу, что он зашивается сам из Биоса
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:17
В таблице совместимости такого варианта удачной замены нет, на всякий случай гляньте в коментах(если нету - вшейте правильный биос и попробуйте поставить такой контроллер с родной маркировкой ибо точно вам никто не скажет совместимы/нет) viewtopic.php?t=2988
Шить прогером его точно не нужно
Проверьте присутствуют ли питания мульта, есть ли шевеление на флешке биоса, какие сигналы запуска проходят при нажатии кнопки. Если есть схема, гляньте может там есть последовательность запуска.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b03er (Arima Flex 40GAB7400) Нет дежурки
erikalov
1799
07 дек 2017, 13:23
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 19:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
saha
15
14679
14 ноя 2016, 21:14
saha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет ИЗо на матрицу
evgesha-gensky
24 июл 2019, 14:43
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6175sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-020) Отсутствует контроллер и мльтиконтроллер?
Андрей Г.
30 апр 2016, 10:08
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev и гости: 154
