Текущее время: 26 июн 2024, 10:16
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b03er (возможно Arima) отсутствует элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2017, 00:10 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Москва
Dr_Mat писал(а): А мультик там какой родной должен стоять? Миукруха посажена криво, возможно неродная. По схеме к почти такой же модели платы ite8518 стоит.
Последний раз редактировалось Quaint 29 дек 2017, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b03er (возможно Arima) отсутствует элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2018, 02:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47611_1513319090.jpg) |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 110.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Donetsk
В таблице совместимости такого варианта удачной замены нет, на всякий случай гляньте в коментах(если нету - вшейте правильный биос и попробуйте поставить такой контроллер с родной маркировкой ибо точно вам никто не скажет совместимы/нет) viewtopic.php?t=2988Шить прогером его точно не нужно Проверьте присутствуют ли питания мульта, есть ли шевеление на флешке биоса, какие сигналы запуска проходят при нажатии кнопки. Если есть схема, гляньте может там есть последовательность запуска.
