Текущее время: 20 июн 2024, 15:55
volshebnik
Заголовок сообщения: Hp 17 (quanta y11a) Не включается - нет 3.3В Добавлено: 29 дек 2017, 09:17 |
quanta y11a пришел не включается, на кнопке 3.3в есть, при нажатии на кнопку, 5в появляются, а на PL21 0.9в, к.з нигде нету, PU11 SY8208B LDO=3.3В(при нажатии на кнопку подпрыгивает до 3.6в) , EN2 4.3в всегда , EN1 появляются 3.3в при нажатии на кнопку. PU11 менял ситуация не поменялась, дежурка 3.3в не появляется (0.9в)
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: Hp 17 (quanta y11a) Не включается - нет 3.3В Добавлено: 02 май 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 136.36
Сообщения: 107 Откуда: Славянск
Извините что не в своей теме, но все с таким же диагнозом. +3V_RTC кз нет сеть и звук снимал, они не причем, на обратной стороне от дежурки ключи которые коммутируют наше +3VS5, но они в закрытом состоянии подпитав от лбп +3VS5 ноут включается подпитку после того как светодиод включения засветился можно убрать и все будет работать если выключить и сразу включить то все запускается, но если выдержать паузу от 3 сек то все как с начала на pl21 уровень около 20 вольт, обвязку всю перепроверил, дроссель менял, шим менял, результата нет +3VS5 потребление от лбп при работе около 400ма при включении S5_ON когда поднимается (не опускается до следующего цикла) то на выходе шим одна пачка импульсов проскакивает и дальше тишина до следующего цикла не понятно от куда берется 0.9в на выходе шим, подозрения что это паразитное что-то выявить не удается от куда. при работе нет перегрева каких либо мс, все в норме куда копать не могу понять ... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ---------- биос от этой платформы зашил (оба), изменения нет
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Hp 17 (quanta y11a) Не включается - нет 3.3В Добавлено: 25 июл 2018, 18:52 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Yojiq писал(а): KcapDac большое спасибо Присоединяюсь, большое причем, блин точно он. я выявил просадку по питанию юсб, просмотрел форум, это похоже типовуха будет на этой платформе
