Текущее время: 22 ноя 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Hp 17 (quanta y11a) Не включается - нет 3.3В
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 09:17
quanta y11a пришел не включается, на кнопке 3.3в есть, при нажатии на кнопку, 5в появляются, а на PL21 0.9в, к.з нигде нету, PU11 SY8208B LDO=3.3В(при нажатии на кнопку подпрыгивает до 3.6в) , EN2 4.3в всегда , EN1 появляются 3.3в при нажатии на кнопку. PU11 менял ситуация не поменялась, дежурка 3.3в не появляется (0.9в)
 Заголовок сообщения: Re: Hp 17 (quanta y11a) Не включается - нет 3.3В
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 10:29
Какая амплитуда импульсов на PL21?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:06
И на +3V_RTC КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 13:12
Извините что не в своей теме, но все с таким же диагнозом.
+3V_RTC кз нет
сеть и звук снимал, они не причем, на обратной стороне от дежурки ключи которые коммутируют наше +3VS5, но они в закрытом состоянии
подпитав от лбп +3VS5 ноут включается подпитку после того как светодиод включения засветился можно убрать и все будет работать
если выключить и сразу включить то все запускается, но если выдержать паузу от 3 сек то все как с начала
на pl21 уровень около 20 вольт, обвязку всю перепроверил, дроссель менял, шим менял, результата нет
+3VS5 потребление от лбп при работе около 400ма
при включении S5_ON когда поднимается (не опускается до следующего цикла) то на выходе шим одна пачка импульсов проскакивает и дальше тишина до следующего цикла
не понятно от куда берется 0.9в на выходе шим, подозрения что это паразитное что-то выявить не удается от куда.
при работе нет перегрева каких либо мс, все в норме куда копать не могу понять ...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ----------
биос от этой платформы зашил (оба), изменения нет
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 13:42
Если РС218 не стоит, попробуй поставить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:22
morik59 спасибо за ответ
попробовал сразу после замены шим, вплоть до +100mf тантал - ничего не меняет
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:05
а скинь-ка питальник usb что рядом с шимками 3.3\5
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:51
KcapDac я хотел спросить - зачем это делать ?, но отпаял u27 старт стал стабильным, плохо связь улавливаю почему это происходит
KcapDac большое спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 18:52
Присоединяюсь, большое причем,
блин точно он. я выявил просадку по питанию юсб, просмотрел форум, это похоже типовуха будет на этой платформе
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:09
То же самое на HP 15-ab Quanta X1B, на выходе SY8208B 0.6V вместо 3.3V, 5V есть после включения, менял микруху и всю обвязку без результата. Оказалась пробита схема питания USB на дополнительной плате (там и кнопка включения), поменял и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p284ur (Quanta Y11A) Включается на полсекунды и отключается. Не прошивается ITE8987E. Отсутствует питани
jokerbstu
2795
13 фев 2020, 14:12
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп
VovanM
4999
06 окт 2015, 13:58
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-F158NR (Quanta Y11A) Колдовство с BIOS
OKService
10 сен 2016, 02:18
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p17ft (quanta Y11A) не запускается
Sashka6737
14 ноя 2016, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52
Boglen
28
6887
14 июн 2017, 11:06
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, CrD, lerika85, Raptorex и гости: 105
