Текущее время: 12 ноя 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 00:13
Здравствуйте. Подскажите с каким смещением надо искать прошивку IT8587 в основном биосе. Где об этом можно почитать? Пол дня потратил. Толком ничего не нашел.Биос с офф. сайта. Чем можно заменить GD25B16BVSIG?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 10:43
На данной платформе ec вычитывает прошивку из основного bios. Рабочий дамп прилагаю.
По поводу замены м/схемы: вы скорее всего ошиблись в написании маркировки м/схемы. Можете ставить любую 25 серии на 2Мб
В сети
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 11:24
На даной платформе стоят две микросхемы Bios. Одна с надписью "Bios-25B32BVSIG", другая-с надписью "ME-25B16BVSIG". Ноут пришел с дыркой в мультике и битой флешкой ME. Мультик был заменен с донора, т.е с левой прошивкой. Флешка "ME" на Winbon 25Q16BVSIG. Прошиты обе флешки с офф. сайта. При подаче питания происходит самовключение и тишина. На кнопку включения не реагирует. Напряжения все подымаются. Пробовал прошивать дампами - самовключение отсуствует. Дежурки 5V-нет. Напряжения не подымаются. Был сделан вывод, что проблема в прошивке IT8587, т.к мс взята с другой платформы. Почему и хочу попробовать ее прошить. Опыта с обрезкой биоса маловато.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 02:29
asa_2014, прошивка мульта начинается с адреса 00200000
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 10:14
asa_2014 писал(а):
Биос с офф. сайта.
Возникли вопросы...
Почему бук W650SB, а BIOS W650SC?
Чей оф. сайт - DNS или Clevo?
Почему не взять прошивку мульта с сайта Clevo - там она лежит отдельным архивом...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:02
siberian писал(а):
Возникли вопросы...
Биос с сайта DNS. Что смог найти сразу. Времени в обрез. Платформа ведь одна и та же? Или я не прав? Меня интересует другое: С какого адреса начинается прошивка мульта и чем можно заменить GD25B16BVSIG. Если не трудно подскажите пожалуйста. Winbond 25Q16BVSIG покатит?
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 16 секунд: ----------
Пытаюсь для себя разобраться как вырезать прошивку мульта с полного биоса. На сайте Clevo в упор не вижу биоса. Ткните носом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 22:09
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 08:15
Открываешь FITS'ом ME или полный дамп и смотришь что есть в Vscc table ёмкостью 2Mb. Например: W25Q16BVSIG это EF 40 15 - её в таблице нет...
тебе уже про это писали...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:12
В архиве с прошивкой есть 2 файла (W650SB.4M и .6M). Если изъять прошивку КВ из .6М, то с адреса 00200000, если из .4М, то с начала. Длинна: 20000.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
650SB и SC разные по железу платы...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 18:10
Наконец дошли руки до ноута. Разобрался с Vscc table. Жду флешку биоса. Спасибо всем за подсказки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут
в форуме Clevo
maxst83
6040
31 мар 2017, 01:40
hammerxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) не включается
в форуме DNS
mochalov28
04 мар 2019, 22:51
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas H116 (clevo w650sb 6-71-W65S0-D02) Долго включается
в форуме Clevo
djoker89
1098
20 мар 2025, 14:27
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет инициализации
в форуме DNS
kaluchyi23
4397
28 июн 2017, 09:30
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w650sb (6-71-w65s0-d02) обвязка чипа (хаба)
в форуме Clevo
sergeii
20 июн 2018, 05:50
sergeii Перейти к последнему сообщению
