Текущее время: 20 май 2024, 05:15
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587 Добавлено: 03 янв 2018, 11:14 |
asa_2014 писал(а): Биос с офф. сайта. Возникли вопросы... Почему бук W650SB, а BIOS W650SC? Чей оф. сайт - DNS или Clevo? Почему не взять прошивку мульта с сайта Clevo - там она лежит отдельным архивом...
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587 Добавлено: 03 янв 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
siberian писал(а): Возникли вопросы... Почему бук W650SB, а BIOS W650SC? Чей оф. сайт - DNS или Clevo? Биос с сайта DNS. Что смог найти сразу. Времени в обрез. Платформа ведь одна и та же? Или я не прав? Меня интересует другое: С какого адреса начинается прошивка мульта и чем можно заменить GD25B16BVSIG. Если не трудно подскажите пожалуйста. Winbond 25Q16BVSIG покатит? ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 16 секунд: ---------- Пытаюсь для себя разобраться как вырезать прошивку мульта с полного биоса. На сайте Clevo в упор не вижу биоса. Ткните носом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587 Добавлено: 04 янв 2018, 09:15 |
asa_2014 писал(а): чем можно заменить GD25B16BVSIG. Если не трудно подскажите пожалуйста. Winbond 25Q16BVSIG покатит? Открываешь FITS'ом ME или полный дамп и смотришь что есть в Vscc table ёмкостью 2Mb. Например: W25Q16BVSIG это EF 40 15 - её в таблице нет... asa_2014 писал(а): С какого адреса начинается прошивка мульта тебе уже про это писали...
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587 Добавлено: 04 янв 2018, 10:12 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
ia.vertolet писал(а): прошивка мульта начинается с адреса 00200000 В архиве с прошивкой есть 2 файла (W650SB.4M и .6M). Если изъять прошивку КВ из .6М, то с адреса 00200000, если из .4М, то с начала. Длинна: 20000. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- 650SB и SC разные по железу платы...
