Зарегистрирован: 03 янв 2018, 22:43 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 2 Откуда: Татарстан
Что за деталька впаяна? Кто подскажет? Упал телефон и теперь зарядку не берет. Постучишь по детальке и вроде пошло на несколько сек. На фото целая, моя лопнута по середине
MoneyBot
Заголовок сообщения: Oukitel U7pro
MoneyBot
sam1777
Заголовок сообщения: Re: Oukitel U7pro
Добавлено: 03 янв 2018, 23:16
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 09:29 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 14 Откуда: беларусь
На фото плохо видно. Там обычно стоит стабилитрон по пяти вольтам либо спаренный дросель по d+? d-. Сломанный дросель замени перемычками и наступит счастье.
edik23
Добавлено: 10 фев 2018, 22:57
не в ней причина похоже. При ближайшем рассмотрении через самодельный микроскоп оказалось что это 2 детали криво спаянных китайцами. Проблема актуальна. Выяснилось, что заряд идет не равномерно - от 0 до 80мА скачет. При зарядке до 17% выключается зарядка полностью. Аккум, при заряде от лягушки, заряжается током 1,6А. Не вздутый. Подскажите куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
