Текущее время: 18 ноя 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Oukitel U7pro
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 22:47
Что за деталька впаяна? Кто подскажет? Упал телефон и теперь зарядку не берет. Постучишь по детальке и вроде пошло на несколько сек. На фото целая, моя лопнута по середине
 Заголовок сообщения: Re: Oukitel U7pro
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 23:16
На фото плохо видно. Там обычно стоит стабилитрон по пяти вольтам либо спаренный дросель по d+? d-. Сломанный дросель замени перемычками и наступит счастье.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:57
не в ней причина похоже. При ближайшем рассмотрении через самодельный микроскоп оказалось что это 2 детали криво спаянных китайцами. Проблема актуальна. Выяснилось, что заряд идет не равномерно - от 0 до 80мА скачет. При зарядке до 17% выключается зарядка полностью. Аккум, при заряде от лягушки, заряжается током 1,6А. Не вздутый. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 09:39
Копать в огород. А по теме - разъем то хоть меняли?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 09:56
На фото если ондним концом на корпум, то два варистора по d+ d-, ето предположение, а так тестер и обзвонить все, usb заменить, компом видится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oukitel K6000 Pro сенсорные кнопки тачскрина
в форуме Китайские телефоны
GarikXP
29 июл 2018, 11:44
QuiteDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oukitel K 10000 pro
ФилСерж
17 апр 2018, 12:27
Makhno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oukitel U7 PLUS подвергся вынужденной прошивке и окирпичился
alekgmailcom
29 ноя 2018, 11:24
alekgmailcom Перейти к последнему сообщению
