Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:20
Приветствую. Попалась ко мне данная карта с выпаяными мосфетами. Скорее всего труп, но ради интереса хотелось бы убедиться. Впаял мосфеты из другой карты, старался подобрать схожие RDSon и Ld. Т.к. в цепях питания я пока не достаточно разбираюсь, нашел похожую тему с такой же видеокартой viewtopic.php?f=48&t=44621 Т.к. человек чуть более разбирается в теме, из его описания цитата .
Цитата:
Питание на видеокарте выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL)
В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567A, которая обеспечивает 6+2 фазы
Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s
Тот же контроллер, но с обратной стороны платы, отвечает за контроль напряжения линии PCIe. Полевой транзистор 3310GH отвечает за управление питанием системы охлаждения.
Также он картинки выкладывал с напругами. Я решил пойти по его следам и сделать тоже самое :-) . В общем отличия в том, что у моей нет питания GPU и некоторые сопротивления оказались другими. Очень неуверенно подозреваю uP1542s который отвечает за PLL, и IR3567A который управляет мосфетами для GPU. Но замены для них наверное не найти сейчас. Можно заказать из Китая, но стоит ли? Или карта труп 100% ?
Насчет LDO регулятора uP0105P, трудновато те секции без райзера измерять, но там точно есть 1.8v. Если нужно подробнее, постараюс еще раз измерить все ножки.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 15 секунд: ----------
И еще пару дополнений.
Чип биоса перепрошивал, не помогло.
Плюс, конденсатор в районе питания кулера отвалился. Как узнать его параметры? Из-за этого, кстати, кулер не запускается вообще, хотя компьютер с картой стартует. На экране естественно тьма. Может ли это как-то влиять на ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:08
Совсем никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 04:32
Ок, в общем на карте теперь выгорают мосфеты. Видимо что-то с драйверами или шим. Наверное проще на доноры пустить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 23:18
если сопротивление гпу стремится к нулю то точно труп
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 23:40
если нужно есть живая карта, могу замерить напруги
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 02:43
Буду признателен :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:05
выпаяй дроселя питалова и проверь сопротивление гпу
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:42
дросселя питание выпаивай и лабораторным подай напряжение 1 вольт в сторону GPUи смотри потребления ампер и греется или нет или при вы паяных дросселях запусти карту и замерь напряжение GPU
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:20
Cопротивление гпу я же отметил на картинке 8 ом. И без дросселей также.
Можно чуть подробнее, где именно мерять напряжения при выпаянных дросселях? На контактах где были дросселя? Там только на двух точках напруги. На одной 12в. и на другой 8в. Остальные по нулям.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:56
не понятно в чём заключается неисправность нет питания pll где что сгорает при сгорании мос фетов за мене подлежит не только мос фет но и драйвер если его нет а мос фет управляется шимом то и шим кантролер тоже подлежит замене
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
какой смысол выпаивать дроселя если сопротивление гпу в норме кз нет по питанию
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
что ваобще это даст ну выпаяит он их подаст напругу за мерят ток что дальше
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
скорее всего у вас чтото сбито на плате ремонт нужно начанать с зомеров сопротивления и внимательного осмотра на наличие сбитых и повреждённых элементов желательно с мощьной лупой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
ипрверки всех нулевиков и предохранителей
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 15:14
Вставил новые мосфеты, комп с картой запускается но просто не выдает картинку. Драйвера пока не менял, но шим IR3567A поменял. Не помогло Наверное стоит и шим pll поменять. Проверял нулевики и предохранители, все в норме. Надо искать и драйвера на замену значит. Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:09
https://youtu.be/vtH75af0zPs
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:44
В общем up1542 это оказывается RT8120. На линии pll, у него только на boot и vcc есть 12в. На остальных ножках по нулям. Тоесть сигнал En не приходит. Но откуда он должен прийти?
А на микросхеме LM358L, который чуть выше стоит, такая картина:
vcc 12v,
input 1+ 0v
input 1- 0v
output 1 12v
input 2 + 2,6v
input 2 - 0,17v
output 2 - 0v
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:56
Цитата:
input 2 + 2,6v
input 2 - 0,17v
output 2 - 0v
На выходе должно быть около 12 в. Что-то коротит на 0 или операционник сдох.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 00:50
ванужно посмотреть все линейные стабилизаторы первым делом потому что при запуске с начала на них появляются напруги а потом уже всё остальное без этих напряжений en вы ни где ненайдёте
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
да и надо для начала заменить шим со сгоревшими ключами а на плл нет разрешающего сигнала потому что нет питания гпу разрешаюший сигнал на его старт есть значит с линейниками всё гуд меняйте шим и ключи и посмотрите цепи управления их затворами бывает нулевики сгорают
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
незабудте помярять на шим питалово приходит ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:32
Драйвера потерялись на почте. И еще то-то случилось, и теперь линия 12в от мат платы просаживается, вылетает сразу предохранитель у PCI-E. И еще горят 2 транзистора на фазах гпу. Каждый раз горят разные, не с одного и того же драйвера. Выпаивал дросселя и подавал 1в на гпу, потребление 0.4 ампер. Гпу греется. Это начит он живой или нет? На шим питание идет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 18:10
можешь выкинуть карту там чип труп потому что сопротивление по памяти должно быть 150 ом а у тебя 8 ом
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ----------
проверить элементарно подаём 1.5 вольта на дросель памяти и смотрим где что греется есть ещё способ вам про него писали заменить все сгоревшие ключи на за ведомо исправные прозвонить дорожки от затворов всех ключей до шим или драйверов если они есть дравера тоже нужно заменить а если их нет то меняем шим обязательно потому что 99% ключи тянут его или дравера за собой
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
но тут есть ещё один нюанс нужно знать последовательность запуска питалова по идее у вас разрешающие напряжение на ен присутствует значит все условия созданы для старта шим вам нужно только устранить неисправность и поднимутся остальные напряжения
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
а по поводу сопротивления памяти и её контролера возможно это в цепи питания стоит шунтирующий резистор как проверить уже писал выше
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 18:52
1.5 в давал на дроссель питания. Потребление тока 0.2 А. Ничего не греется... Да, драйверы долго жду из китая. Ключи менял. Горят все заново. Шим менял, не помогло. Но судя по всему уже не поможет, раз чип труп... Жаль, что сразу не заметил.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 19:33
С Ваших слов потребление ГПУ и памяти от лабораторного БП не превышает 1 А, значит не они виновники выгорания мосфетов. Мосфеты могут гореть, если их затворы болтаются в воздухе, или наоборот, там постоянное напряжение. Как вариант снять все мосфеты и посмотреть осциллографом что на выходах драйверов. Ну и еще раз проверить связь затворов мосфетов с драйверами.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:10
Значит стаит резистор в цепи питания памяти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Чип не труп раз потребление 0.2 ампера
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Надежда ещё есть
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:54
Сегодня нашел самодельным ЛБП, что один из драйверов окончательно ушел в КЗ. Плюс там еще много странностей на ключах. Драйвера пришли, сегодня поменяю и постараюсь разобраться что там случилось.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 45 секунд: ----------
Осцила в свободном доступе пока нет. Затворы идут к драйверам все. Уже заменил драйвера, заменил ключи. 12В поднялось от PCI-e на пару минут, но напруг так и не было, ключи не открывались на фазах. Пока мерял напруги на ключах, опять произошло кз, опять та же самая картина... Транзитор сгорел, предохранитель вылетел. Глупая карта.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 6 секунд: ----------
Теперь понял почему карта постоянно уходила в КЗ. Там на линии 12в от pci-e на землю замыкание. Пустил снова ЛБП от 1 вольта, поднял до 5ти - 2 ампера потребление. Часть кристалла раскалилась. Думаю чип труп, кз шло из за него постоянно... Жаль.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 23:00
12 со слота не на чип сразу идут вообще-то
и 8 Ом чип это норма тут
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 05:37
Вы правы, там еще один тразистор сгорел... Не понимаю ничего в этой карте. PWM тоже отслеживал к шипу от каждого драйвера, все цело...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 11:56
Керамика по фазам питания не в кз?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 10:07
Всем привет.
Похожая проблема. Карта не стартует, вентиляторы не крутятся.
Проверил сопротивление по 12В, оказалось заниженным по линии PCI, прошелся по мосфетам, нижнее плечо не более 100 мОм, по верхнему везде норма. Сдул оба мосфета (один оказался пробит) после этого по линии PCI звенит КЗ
Сдул на всякий случай ШИМ контроллер IR3567Aкоторый управляет мосфетами, не помогло.
У кого какие мысли где и как искать КЗ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd rev.1.0 номинал конденсатора C5164
com-expert
28 май 2017, 01:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd отключается при малейшей нагрузке (Ютуба достаточно)
Garry_100
1056
16 апр 2025, 16:09
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R927XOC-2GD сбитые элементы
XINSIDE
24 фев 2018, 11:07
fox7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R927XOC-2GD помогите найти номиналы элементов.
Vitalij8912
30 апр 2020, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 11:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
